Startproblem- inget bränsle-var felsöka?
Boxen som styr spridarna sitter under/i närheten av handskfacket. Den heter EEC-IV. Spridarna får plusmatning via härvan (svart kabel, plus med tändning på) och boxen jordar dem när de ska spruta in soppa.
Krocksensorn sitter fram på kickpanelen, vänster sida, om jag inte minns helt galet, på nyare Sierra (1991-93). Kolla instruktionsboken eller lappen på solskyddet vid föraren.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Tack för bekräftandet av mina aningar... detta var det första jag tänkte tessta byta faktiskt.. men en kille på volvo/ ford sa att det inte är den, att den aldrig far.. men jag ska fasen testa byta den då... tack så mkt! :)
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Hände inte ngt då jag testade byta denna... Nu tänker jag ge upp denna skrothög & använda den som donatorbil.. jävlig trist alltså :Odd:
