Larm-problem Scorpio -95
Waqqey
Namn: Rickard J
Kör: Skrotbilar
Inlägg av Waqqey »
Farsan har problem med sitt orginal-larm på en Scorpio -95 (2.9i HGV). Den falsklarmar lite då o då, har löst det tillfälligt genom att rycka säkringen men då fungerar inte heller centrallåset eller fönsterhissarna... Lite jobbigt att behöva öppna dörren vid McDriven istället för att dra ner fönstret :banghead:
Har ett Cargard 950s som ligger som man skulle kunna koppla in istället, men då återstår frågan: Hur kopplar man ur orginallarmet? Någon som sitter på kopplingsschema, vet vart "databoxen" till larmet sitter etc?
Tacksam för alla tips som går att få!
Mvh Rickard
Rullande: Volvo V40 T4 -98
Under reperation: Volvo V70 2.5T -04, Scorpio 2.9i -94 HGV
Skrotade: Sierra 2.9i -90, Renault Clio -94, Sierra 2.0i Dohc -92, Escort 1.6i -92, Sierra 2.0 laser -85, Sierra 2.0i -86, Volvo 244 -83, Volvo 245 -87, Sierra 2.8i -87, Saab 9000 Turbo -87, Mondeo 1.8 -94
tomas tomas
Inlägg av tomas tomas »
hej
om jag inte har fel så är org. larmet ihopkopplat med centrallåset i förardörren.
tror att du ska klippa en kabel där som i sin tur går till säkringsdosan..
oftast är det någon magnet i dörrar eller baklucka eller motorhuven som spökar, kolla det först.mvh tomas
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Kolla så att du har bra kontakt på slingorna för rutkrosset..... Kontakten på huven är väl den vanligaste fel orsaken. Antar att du har grafiskt varningssystem i din bil, funkar indikeringen där som den ska, inget som blinkar ibland eller så? Det är samma givare till det som till larmet, instegsbelysningen använder andra givare..... Men att koppla in ett eget larm är nog inte att rekomendera... Kolla om larm lampan indikerar fel i systemt när du larmar på.
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Tobbelainnen skrev:Kolla så att du har bra kontakt på slingorna för rutkrosset..... Kontakten på huven är väl den vanligaste fel orsaken. Antar att du har grafiskt varningssystem i din bil, funkar indikeringen där som den ska, inget som blinkar ibland eller så? Det är samma givare till det som till larmet, instegsbelysningen använder andra givare..... Men att koppla in ett eget larm är nog inte att rekomendera... Kolla om larm lampan indikerar fel i systemt när du larmar på.
Har alla 95or Glaskross på larmet??? eller är det tillval, jag vet att coupesensorer är inte standard,
Waqqey
Namn: Rickard J
Kör: Skrotbilar
Larmet urkopplat
Inlägg av Waqqey »
Tack för tipsen...
Efter många timmars googlande hittade jag lite info som hjälpte.
Larmet aktiveras inte överhuvudtaget om kontakten till huv-kontakten är urkopplad. Så nu funkar c-lås och elhissar utan problem.
Ska kika på o koppla in nya larmet under våren.
//R
Baka
Inlägg av Baka »
har samma problem med rutan, dock beror det på att den inte sitter fast i fönsterhissen :o
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Waqqey skrev:Tack för tipsen...
//R
Varför installera nytt larm för när det finns orginal på den? Du kan ju inte mena att det andra larmet skulle vara bättre? Hur gör du med dubbellåsningen då? Men PATS får du ju allt ha kvar....
Mickemus
Inlägg av Mickemus »
Hej ursäkta jag bryter mig in här....men jag har även strul med larmdosan funkar inte.
Funkar den ej om någon av kontakterna inte skulle fungera?
Lyckades dra igång det kunde bara larma på passagerardörren.
Kan ej larma av på min dörr men jag kan larma på bilen på min dörr?
Sitter det små microbrytare vid låset som kan krångla?
Bytte batteri i dosa ihopp om att de skulle vara så enkelt men men...
Några tips?
Mvh Micke
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Ja, det är säkert nån brytare som spökar. Finns ett test program som man kan gå igenom, nån på Ford borde kunna ge dig info om det.
Klippa kablar är väl kanske inte bästa sättet att laga ett fel...
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Inlägg av SK Racing »
mr Costin skrev: Klippa kablar är väl kanske inte bästa sättet att laga ett fel...
Det håller jag med om:D
