Länkarm Sierra
dundret
Namn: Peter Mäki-Kauppila
Kör: Ford Sierra 2.0 å Ford Scorpio 2.9
Länkarm Sierra
Inlägg av dundret »
Tjenare,
Idag så byttes de länkarm höger på sierran men de blev inte riktigt bra efter det tycker jag då bilen började dra något åt höger och att ratten ställde om sig så den blev sned så nu antar jag att jag måste riva ner de å kolla allting igen..
Det ska ju bara typ 2 "brickor" som man ska sätta dit när man skruvar fast skiten, spelar de någon roll hur man sätter dit dom? de var farsan som satte dit länkarmen idag och själv så har jag ingen aning om hur dessa 2 brickor sitter så jag tänkte om man kan sätta dom fel på något sätt?
eller vad kan det annars bero på att bilen nu beter sig som den gör?
Puttrar runt i en Sierra 2.0 Pinto :racesmile
Projekt: :jobbar5: Manta B 2.0
Inlägg av SK Racing »
Du menar främre länkarmen? om du menar den så ska en mek med erfarenhet inte sätta brickorna fel då dessa beroende på ursprung är olika och passar olika till bussningarna som är olika utformade, den ena är kupad och den andra vågig och passar till respektive bussning, en eventuell anl till att din bil är som den är att efter ett byte av någon del i framvangnen så är det inte fel att åka o kolla framvangnen och få den sjusterad då värderna ändras då man skruvar med den, sedan så är det att rekomendera att byta ut dom undermåliga std bussningarna mot bättre ex Polyflex eller powerflex eller dyliga. bifogar en bild på Ford std brickorna
dundret skrev:Tjenare,
Lite långsökt kanske, men han kan inte ha råkat sätta styrleden fel? Alltså att han satt i den uppifrån när den ska i nerifrån?:^o
Järnkaminen skrev:Lite långsökt kanske, men han kan inte ha råkat sätta styrleden fel? Alltså att han satt i den uppifrån när den ska i nerifrån?:^o
Det kan väl ändå inte vara möjligt:doh::p
Preben
Inlägg av Preben »
Då går det väl inte att få på muttern.
dundret
Inlägg av dundret »
nja allting ser ju ut som att de ska sitta rätt men de verkar inte riktigt så endå då ratten står lite snett då man åker rakt fram osv.
Tycker detta är lite skumt då länkarmen eller spindelleden inte går att justera? på något sätt att detta har "problem" dykt upp, kanske hade varit annat om detta varit justerbart eller något men icke.
SK racing: var kan man få tag på Polyflex eller powerflex till bra priser ifall om man får för sig att investera i sådana nångång
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Du kan ha fått en länkarm till en scorpio då den är typ 2 cm längre än till sierran....
Så hissa upp å mätt längden på den nya å den gamla å jämnför/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Åsanisse
Namn: Ola Siverman
Kör: Escort Cos RWD & RS TURBO S2
Inlägg av Åsanisse »
Det är 12 mm hål i scorpans inre bussning
och 10 mm i sierrans
dundret skrev:SK racing: var kan man få tag på Polyflex eller powerflex till bra priser ifall om man får för sig att investera i sådana nångång
Polyflex säljer Dalhems, Powerflex säljer Forza och TG(och andra givetvis), har för mig jag läst att TG har nåt paketpris på bussningarna till framvangnen men är inte säker, hör med honom.
Gott Nytt år!
