hur får jag min 2.9 låta såhär?
TP_
Inlägg av TP_ »
Tjenare!
Jag har sökt men inte hittat något vettigt, jag är alltså beroende av att ha ett fint avgasljud på mina bilar.
Min bruksbil sierra 2.9 kombi har originalkatt och 2.5" rostfritt med 2st simons 2.5" ljuddämpare, men den låter så jäkla mjäkigt så det e knappt sant! Denna låter helt annorlunda, någon som har tips? Vill ha goare ljud, då jag somnar nästan den låter så trött&dryg nu :mad: .
http://www.garaget.org/video/6047u5u1s8t7
Stort tack på förhand!! //MAttias
TP_ skrev:Tjenare!
Ta bort mellersta burken och sätt ett rör. Att ha både katt och två burkar så blir de ju som orginal nästan.
Inlägg av SK Racing »
Det som lät mest tyckte jag var insugsljud, det är manligare med bröl framtill än baktill, tycker jag :)
Dit med ett koniskt filter eller ta upp ett ordenligt hål i std luftburken och montera ett sportluftfilter, det sistnämda har jag gjort på brukisen o den låter lite mer än std i allafall.
Redline
Namn: Sanel J
Kör: Ford Mondeo 2.0 -97
Inlägg av Redline »
SK Racing skrev:Det som lät mest tyckte jag var insugsljud, det är manligare med bröl framtill än baktill, tycker jag :)
Fungerar det med vilket koniskt luftfilter som helst? Typ biltema, eller ska man satsa på nått dyrare för att få bättre insugsljud?
//Redline
Redline skrev:Fungerar det med vilket koniskt luftfilter som helst? Typ biltema, eller ska man satsa på nått dyrare för att få bättre insugsljud?
Insugsljudet lär inte göra någon större skillnad beroende på kvalitet. Men vill du vara snäll mot motorn ska du ju köpa ett finare filter. Sen måste du ju köpa två stycker eller göra en adapter.
TP_
Inlägg av TP_ »
Insugsljud vill jag inte ha! Sierran där på filmen hade ju gött avgasljud. Kom på att sista ljuddämparen är en rostfri BSR burk med 2.5" anslutningar men 2" innerör så den ska jag plocka av och ersätta med en vanlig simons 2.5" rostburk. Hjälper inte det ska jag testa o plocka bort burken i mitten.
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
han varvar ju inte sierra knappt nåt jue.. mer varv. och jo ett skööönt insugs ljud från en sexa är det bästa ja vet :)..
ta bort alla burkar o köra utan. jobbigt att köra me. men då får du ljud ^^
TP_
Inlägg av TP_ »
Jag bytte sista ljuddämparen idag men ljudet förändrades knappt något till min stora besvikelse, så imorgon åker nog mittdämparn bort också!
Återkommer med resultat!
Sitter kisen kvar på bilen o fungerar så kommer det inte att låta så mycket då den tar bort ca 50% av avgasljudet, i ditt fall så ska ju kisen sitta på bilen för att bilprovningen ska vara nöjda så jag rekomenderar att du behåller kisen o ha en ljuddämpare.
Min Sierra Pinto hade jag kise o ett fullflödessystem med 1 dämpare o det lät bra.
TP_
Inlägg av TP_ »
Kise?
Kise=katalysator
TP_
Inlägg av TP_ »
ok Aldrig hört talas om, om det vart 2 S dvs kisse (kissekatt) hade det nog kopplat :) .
