<Hej
Har en Cossie 4x4 -90.
Problemet är att den rycker vid gaspådrag när turbon börjar ladda. Gasar jag försiktigt upp i varv så rycker den inte.
Nån som har nån idé om vad som kan vara fel?
Har lite trimm monterat på bilen så som:
3" avgas
3 bars mappsensor
Chipp
Gråa spridare
Större turbo
Större IC
jag har exakt likadant problem med min. har bytt allt i tänd väg. nya kablar ny fördelare, rotor, ny msd blaster ss spole, det enda jag inte har nytt är stift (motorcraft) bör nog kirra några ngk stift endå, har även nytt luftfilter ditsatt...
provade att sänka laddet på min nu ikväll vips så misständer den inte (har ett davve chip laddade 1.4bar i peak) kan det vara soppa trycket som inte pallar med?
Ja antingen är det soppan, mät upp det. Eller så är det så att du har för dålig knista som slocknar när du laddar på.
Prova att vända på dom två små kablarna på tändspolen ifall du vänt dom fel så blir det klenare gnista. Annars händer det inget så bara att testa spolen kommer inte paja.
har samma problem med min escort.. blir som att nån vrider av nyckeln så tändningen dör. detta är oxå endast när man har nästan eller fullt laddtryck. och höga varv.
