Har bytt topp på min Cossie 4x4 till en rwd topp. Hur ska jag göra med oljetillförseln till turbon? Kan jag ta olja från oljefiltret via en adapterplatta?
Mvh Patrik
T-korset kan du ju skaffa hos vilken hydraulik-nisse som helst och slangen kan du köpa ny av TG. Tror han tar 800:- för den långa stålomspunna till RWD som går runt och bakom blocket.. Köper du en begagnad, se upp så den är hel bara!
T-korset på bilden är en Ford orginaldel i stål som kostar 300 kr och jag har dom i lager samt stålomspunnen slang till turbon.
Det är alla delar du behöver för att få det lika som på en 2 wd motor.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
