Byte av tändningslås escort -97
mikael63
Inlägg av mikael63 »
Jag har en Escort -97 som nycklarna till har blivit stulna. Det är nycklar med kodlås:banghead: . Hur kan jag byta tändningslås på den? Ford skall ha 6-8000kr :mad: för att skaffa nya nycklar och koda om boxen. Alltså istort sett lika mycket som bilen är värd. Jag har även en -96á reservdelsbil utan kodlås, går det att ta lås, box mm från den.
Vill inte prova mig fram så att den slår till alla spärrar som finns.
De lät lite väl saftigt med 6-8000kr...
de du akn göra är att köpa en låssats med programerabara nycklar på skroten.. byt alla lås själv.. o åk till ford o få de programerat =) elelr åk o åk.. bogsera dit den =)
mikael63
Det är programmeringen som är dyr. ca 6000kr. Ny huvudnyckel 700kr övriga 3-400kr/st
HeRNez
Namn: Johan Rickheden
Kör: Vw
Inlägg av HeRNez »
Dom ville ha 2000kr för 3 nycklar plus att lägga in dom till en mondeo -97:a på ford i västerås. Det tyckte jag var dyrt. Men det är ju 1500kr i bara nycklar. Nu löste ju grannen det på ett mycket billigare sätt med min hjälp. Han hade nycklarna kvar fast dom var tok slitna, så han åkte till en vanlig lås-gubbe och fick nya nycklar tillslipade (utan chip) för 60kr/st. Sen satte han den nya nyckeln och den gamla i samma nyckelring. Det funkade perfekt.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Har du nyckelnummer till bilen (nyckelnr består av ett "T" och sex siffror ex T121321) ? I så fall går det smidigt att beställa nycklar.
Nycklarna hos oss kostar 604:- styck
Kodningen kostar 500:-
Alltså tre styck nycklar (en helröd "PATS huvudnyckel" samt två "Vanliga PATS nycklar) samt kodning kostar hos oss 2312:-
Har du inte nyckelnummer blir det knepigare. Men det går att köpa komplett låssats till hela bilen med nycklar och cylindrar på Ford (billigare än vad man kan tro). Då kan du byta låsen själv och låt sedan verkstaden koda Pats.
HeRNez skrev:Dom ville ha 2000kr för 3 nycklar plus att lägga in dom till en mondeo -97:a på ford i västerås. Det tyckte jag var dyrt. Men det är ju 1500kr i bara nycklar. Nu löste ju grannen det på ett mycket billigare sätt med min hjälp. Han hade nycklarna kvar fast dom var tok slitna, så han åkte till en vanlig lås-gubbe och fick nya nycklar tillslipade (utan chip) för 60kr/st. Sen satte han den nya nyckeln och den gamla i samma nyckelring. Det funkade perfekt.
Meen man kan ju plocka ur chippet ur orginalnyckeln och borra ett litet hål i kopian.. stoppa i chippet o sedan dra epoxi över...
chippet i orginalnycklen är en lös rund glasampull ca 2mm i diameter och 1½cm lång...
mikael63
Är det ingen som vet något. Jag har fått tag på en likadan escort som jag kan plocka delar från, men problemet är att jag har ingen aning om vad som flyttas över. Jag har hört att den svarta saken som sitter runt tändlåset och en box som sitter nånstans hör ihop. Dock skall det inte behövas att byta tändboxen. Stämmer det? Vart sitter boxen som hör till stöldskyddet? Hjälp jag börjar bli desperat.:confused:
Har du en exakt lika med motor och allt så ska du bara kunna skifta tändningslåset och databoxen...
Databoxen sitter på passagerarsidan i kickpanelen där man har höger fot.. en bit upp där.. du ser om du tar bort plasten...
Har testat detta själv o de funkar.. har oxå en 97:a
HeRNez
Kör: Vw
Inlägg av HeRNez »
Har testat att byta ringen runt tändningslåset på en bil bara för att se om det gick med en annan avkännare. Och det gick inte. Så jag skulle tro att du får byta styrbox, avkännare och tändningslås. Men jag kan ju ha fel.
HeRNez skrev:Har testat att byta ringen runt tändningslåset på en bil bara för att se om det gick med en annan avkännare. Och det gick inte. Så jag skulle tro att du får byta styrbox, avkännare och tändningslås. Men jag kan ju ha fel.
Avkännaren ahr ingenting emd koden o göra..
räcker med styrbox...
Avkännaren är bara en dum spole :p
De är byte av styrbox som gäller... om de är samma motor vill säga...
