avdragen bult vid nav och fjäderben
mattisbig45
- Namn: Tomas Tådèn
- Kör: ford escort 1,8 rs 1994,renault clio97,chrysler voyager 99
sonen lyckades med bedriften att dra av bulten som håller ihop navet o fjäderbenet på escort 94:an
den är ju visserligen helgängad i godset på båda sidor om spåret men bultskallen for alll världens väg.törs man åka med det som läget är eller måste man få bort det ,och i så fall hur .det är ju en ganska kraftig bult så grispitt lär ju inte gå. nån som har bra förslag annars.kan man svetsa ett par pärlor där skallen ska sitta ? kom med förslag .
Jag brukar demontera hela skiten på Sierra o upp med det i skruvstycket, därefter borrar jag ut skruven och är man nogran så lyckas man rädda gängan så att det bara är o ta en gängtapp för o rensa std gängan o sedan skruva dit en ny skruv med massor av kopparpasta.
Det går o borra på plats med men det kan vara lite bökigt, men det går.
Går det åt helvete med gängan så går det ju alltid att sätta en insatsgänga alt en genomgående skruv med nylockmutter.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Om det är där stötdämparen går ned i navet så är denna gängad bara i bakkant.. annars skulle man aldrig kunna få den o spänna ihop ordentligt!mattisbig45 skrev:sonen lyckades med bedriften att dra av bulten som håller ihop navet o fjäderbenet på escort 94:an
mattisbig45
- Namn: Tomas Tådèn
Pinto
- Namn: Daniel Eriksson
- Kör: Torrkör Taunus!
Om det ser ut som på sierra så är mitt tips att borra från det hållet som gängorna är. Försök att centrera så bra det går och borra sedan med så stor borr som möjligt utan att kvadda gängorna. Du behöver inte borra ur hela bulten utan borra bara bort "gängdelen" så kan du sedan ta ett dorn och sticka in i det nyss borrade hålet och dundra på med slägga för att slå ur den övre delen av skruven. På detta viset kan man rädda delen som den nya skruven "styr" i. Har gängan tagit stryk så blir det genomgående skruv med låsmuter.
/Danne
mattisbig45
- Namn: Tomas Tådèn
mattisbig45
- Namn: Tomas Tådèn
