Bromsproblem Escort Cossie
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Tja,
Finns det ingen lastkännande ventil? jag hittar i vilket fall ingen.
Samt går det att justera slaget på huvudcylinden. Eller vad man ska säga, alltså så att bromsarna inte ligger på utan att pedalen går helt tillbaks efter bromsning. Hittar ingen sån justering heller.
Och vad har den grej som i verkstadshandboken kallas för ´g´swich och sitter under passagerarstolen för funktion?
Mvh
H
Mvh
H
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- Mindhead
- Namn: Tommy Friberg
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 49
Har ingen lastkännande ventil på min så tror inte det finns.
Nej finns ingen justering till bromspedalen sitter en fjäder som trycker tillbaka pedalen ligger bromsarna på så är det nog något annat problem.
________________________________
http://www.garaget.org/?car=134908
- Henka_Fga
Okej, nej jag antog att de inte finns nån för då borde jag hittat den. de brukar dock kunna strula där. Men vad är prylen under passagerar stolen som hör till bromssytemet, nån?
Ingen annan med idéer?
Har nämligen bytt, huvudbromscylinder 2 gånger, Abs enhet, bromsslangarna bak, och ett ok, de andra oket är också rätt nytt. Ändå får jag ett problem att efter man bromsat så släpper inte bakhjulen på en gång..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Ingen bromsexpert, men kan det inte bara vara skit i bromsrören som går bak?Henka_Fga skrev:Okej, nej jag antog att de inte finns nån för då borde jag hittat den. de brukar dock kunna strula där. Men vad är prylen under passagerar stolen som hör till bromssytemet, nån?
- Henka_Fga
Möjligheten finns ju, dock har jag haft kopplat isär rören både bak och fram och blåst med väldigt väldigt lite tryck luft och det kommer iaf fram i andra änden..Skinkis skrev:Ingen bromsexpert, men kan det inte bara vara skit i bromsrören som går bak?
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- Namn: Peter Hallgren
Är det alltså samma fenomen till båda bakhjulen att dom inte vill släppa direkt? Skulle annars tippat på just bråkande lastkännande ventil, men sådan lär knappast finnas på en sådan typ av bil.'
Men denna "prylen" under passagerarstolen kanske skulle få mera uppmärksamhet,, hur är denna kopplad till bromssytemet? Och framför allt hur ser denna ut?
För båda bromsoken bak verkar iaf vara justa i övrigt?
- Henka_Fga
Precis inget av hjulen vill släppa direkt. Har tagit bort ett bromsok i taget och bromsat och det låser sig på båda oken. Nej jag har ju inte hittat någon ventil i vilket fall och jag har följt ledningarna x antal gånger. Ja vad det är som sitter där under vet jag inte, det är nåt typ av givare eller modul av nåt slag som är kopplat till abs systemet. Är väl i strl som en mappsensor eller liknande med en kabel kopplad till sig. Sitter skruvad ner i golvet.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
