El fel! grymt tacksam för hjälp.
Perwiklund
Inlägg av Perwiklund »
Tjena, det är så att jag och min bror håller på att bygga om en Sierra av modell 88. Vi svetsade med el-svets i den och glömde koppa ur batteriet, nu funkar det ingen el i bilen, inte lysen, starta den eller något. Vad kan ha gått sönder/ vad skulle vi kunna göra? är det helt omöjligt och , dra om elen själv?
/ tacksam för hjälp!
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
kolla alla säkringar samt anslutningar till batteriet osv mät upp så det finns ström där det ska vara ström osv
Börja med och kontrollera att batteriet är helt. Annars är det bara att göra som Mikael skriver, kolla säkringar och så vidare.
Perwiklund
Tackar, skall testa detta imorn!
Perwiklund
Det finns ingen chans att man bränt sönder "datan" i bilen, kretskort osv?
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
nje om du inte har lyckats att köra kortis i hela bilen o bränt ngt
Perwiklund
Okej, och de e nästan ingen chans alls?
Inlägg av SK Racing »
Det som händer är ju oftast att generatorn får kaffet vid svetsning, att bilens styrsystem, i synnerhet på dessa äldre bilar är ovanligt, känner inte till något fall faktiskt.
