Bilen rycker ibland
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Bilen rycker ibland
Har en Escort 1,8 från -97 som rycker ibland. Kommer ett ryck då och då, nån gång vid lätt gas har den ryckt fler gånger efter varandra. Det är bara vid låga varv, går hur fint som helst annars, och rycker aldrig när man varvar den.
Tändstift är nybytta och kan ha gjort lite skillnad, men fortfarande kvar iallafall.
Någon som vet vad det kan vara?
Bobban.B
Originalet
Efter att ha kört en längre bit nu och kännt efter så är det värst när motorn är kall. Dessutom går den aldrig upp riktigt högt i värme, som högst till O i NORMAL. Sen kan den ibland dippa ner till kall igen och lite senare upp igen.
Termostaten är precis bytt så den är det inte iallafall.
Bränslefilter också bytt, så får ta och kolla över slangar då.
Men fortfarande underligt med värmen också.
Bobban.B
Precis som du säger så är det värst med kall motor..Originalet skrev:Efter att ha kört en längre bit nu och kännt efter så är det värst när motorn är kall. Dessutom går den aldrig upp riktigt högt i värme, som högst till O i NORMAL. Sen kan den ibland dippa ner till kall igen och lite senare upp igen.
Det där med värmen vet jag inte alls vad det kan vara, hade det problemet i vintras men bytte termostat och sen fungerade det bra.. Kollade mina stift idag och de är kolsvarta och sotiga, så min bil går allt för fett.. Bytte även luftfilter i vintras.. Bränslefiltret har jag inte bytt än.. Kanske kan vara något.
- Namn: Peter Hallgren
Är det så att värmen inne i bilen kommer ojämt under färd och då motorn är så varm som möjligt? Alltså om det är bra med värme så verkar motorns temperatur vara bra och därmed termostat osv, även om det inte finns garantier att även nya sådana kan krångla.
Annars om inte motorn når sin driftstemperatur (runt 90 grader) kan man med i vissa fall få liknande tendenser som ryckighet.
Att dess temperaturgivare kan beté sig konstigt och till att tex visa för lite är snudd en klassiker på sviktande temperaturgivare (kallas för sändare på fordspråk) och där ett byte brukar hjälpa upp det hela och är med rätt lätt att byta.
Vet att på någon sådan motor med liknande fenomen så var orsaken på den en trött lamdasond, som gav för fet bränsleblandning men dessa sonder är lätt kontrollerbara för undvikande av onödigt byte,,, sedan går det även lätt att läsa ut eventuella felkoder från dessa modeller med tex denna klart prisvärda felkodsläsare: http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552-c-227.aspx
Originalet
Har kollat det som tipsats om i tråden och det har inte gett något resultat. Rycker fortfarande lika mycket, speciellt när den är kall.
Ibland när man motorbromsar så kan den rycka rejält konstant tills man gasar igen.
Blir tokig snart på det, vill inte ens veta hur det kommer bli när man drar husvagnen i sommar.
Någon som har mer tips?
Bobban.B
Tråkigt att höraOriginalet skrev:Har kollat det som tipsats om i tråden och det har inte gett något resultat. Rycker fortfarande lika mycket, speciellt när den är kall.
Min har även den börjat rycka mer och mer på sistone, dock kvittar det om det är varm eller kall motor :s Känns oftast nu om man legat mellan 90 - 110 på landsväg och sedan släpper gasen eller motorbromsar.. Då rycker den hejvilt. Ger snart upp med escorten, nya saker som går sönder / krånglar hela tiden
Originalet
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Vet inte hur det är på dessa men antingen en diod om det är gamla hederliga blinkerna eller 750:- på biltema om det är OBD II
http://www.biltema.se/Bil---MC/Verktyg- ... odslasare/
Finns nog billigare också på ebay eller nått sånt, men kolla vilket system ni har först.
Annars så be den lokala mekken göra det, kan inte kosta många kronor.
Bobban.B
Originalet
Originalet
