Bromsproblem-drar åt höger.
Machnow
Namn: Mats Machnow
Kör: Ford Escort, Mondeo
Inlägg av Machnow »
hej.
Som sagt så drar min Escort -95 åt höger när man bromsar och när man släpper på bromsen känns det som om den inte släpper upp direkt.
Jag har plockat isär oken fram, rengjort och slipat bort rost som såg ut att ligga på, utan resultat.
Idag så bytte jag huvudbromscylindern till en begagnad från skroten och det är fortfarande samma problem.:banghead:
så vad finns det kvar som kan vara felet?
Höger framhjul var mer slitet på innersidan av däcket kollade inte hur det var med vänster framhjul... kan det ha med saken att göra?
Inlägg av SK Racing »
Du kan ha en trasig bromsslang som fungerar som en backventil, alltså trasig på innsidan.
Ja jo felaktig framhjulsinställning kan ju påverka att bilen drar åt något håll, gärna tillsammans med dåliga bussningar som vid inbromsning och axleration får hjulinställningen att ändras då bärarmarna rör sig på ett sätt dom inte ska.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Som SK Racing skriver så är det högst sannolikt att du har en defekt bromsslang, den har troligen släppt i gummit eller svällt upp, så byt den och se hur det verkar.
Snedslitna däck kan bero på att du har en länkarmsbussning som är slut eller att du har en felaktig framvagnsinställning(vilket kan ha med bussningarna att göra), vanligtvis märker man att bussningarna är dåliga när man accelererar och sedan släpper gasen, man får då parera lite med ratten för att bilen skall gå rakt, om det har kommit smygande kan man ha blivit rätt bra på att inte märka att man gör det.
Blixnabb
Machnow
Namn: Mats Machnow
Inlägg av Machnow »
tack för svaren.
Kul, då får jag ta och byta huvudcylinder igen, så jag kan lämna tillbaka den "nya" :banghead:
finns det något sätt man kan testa om slangen är dålig?
Förutom att byta?
Lossa luftnipplen när du känner att bromsen inte släpper som den ska, släpper den när du lossa nipplen så, violá, har du konstaterat att det är slangen.
Hur ser bussningarna ut i dina undre bärarmar.. Om de är slut eller skadade så kan du få detta fenomen.
Machnow
Namn: Mats Machnow
Inlägg av Machnow »
nextuz skrev:Hur ser bussningarna ut i dina undre bärarmar.. Om de är slut eller skadade så kan du få detta fenomen.
Jag har inte kollat det. Men jag får kolla när jag kollar bromsslangen
Machnow
Namn: Mats Machnow
Inlägg av Machnow »
Ok, nu är de fixat, det var bromsslangen.
Tyvärr var kopplingarna så rostiga så jag fick byta bromsrör också... men men..
Den gick igenom besiktningen iallafall :starter:
Så nu får den leva ett tag till.
Tack för hjälpen alla som kommenterat.
