Blir galen..tempmätare escort
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Mätaren funkade ena stunden, andra inte, till att ha dött helt.
Bytte det jag trodde var givaren, högst upp på termohuset, ingen skillnad.
Hittade en lös kabel bredvid fläkten som tillsammans med 2st går till en givare som sitter i övre kylarslangen.
Nu har jag försökt hitta vart givaren ska sitta och blir fan galen, har letat över under överallt, kollat blocket, kylaren, slangar, termostathuset, hittar f*an inte den där givaren någonstans!
Om jag jordar kabeln så går mätaren upp till max direkt, alltså bör det vara den kabeln som hoppat.
hjälp!
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Den kabeln skall inte vara inkopplad, bör sitta ett par givare på eller bakom insuget, på en 91a sitter det en på höger sida om den samt en mitt i på baksidan.
Den du bytte var till att styra fläkten har jag för mig.
Blixnabb
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Blixnabb skrev:Den kabeln skall inte vara inkopplad, bör sitta ett par givare på eller bakom insuget, på en 91a sitter det en på höger sida om den samt en mitt i på baksidan.
Bilen är en -95.
Hittar inga givare på baksidan av blocket förutom för oljevarnaren.
Den som jag bytt är uppmätt o hela köret, men fläktarna startar inte av den heller.
Finns ju en till givare gömd snett under termostathuset, samt den som sitter i kylarslangen.
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Fixat, var givaren snett under termostathuset , mot kylaren.
