Ford Sierra doch gt, hackar och dör ibland :(
Beangt
Namn: Alexander Bergström
Kör: Ford Sierra Doch GT
Inlägg av Beangt »
Tjenna
Min Sierra har börjat hacka och dö under körning och vid tomgång:(
Hände plötsligt efter att den stått ett par dagar i garage har tidigare aldrig gjort så,
någon som kan tänkas veta vad felet kan vara? :confused:
Mvh Alexander
Inlägg av SK Racing »
Omöjligt att svara på med så vag beskrivning utan o själv kört bilen, är servicedelarna bytta nyligen eller har bilen gått x antal mil utan sevice?
Du kan fått kondens i tanken när bilen rullat mellan temperaturskillnaderna i garaget och utomhus, det är det enda jag kan tänka mig som själva garageupplevelsen kan orsakat, ja om nu inte garagemusen mumsat upp någon elkabel förstås :D
Beangt
Inlägg av Beangt »
SK Racing skrev:Omöjligt att svara på med så vag beskrivning utan o själv kört bilen, är servicedelarna bytta nyligen eller har bilen gått x antal mil utan sevice?
Njaa vet inte hur länge sen de e servicce gjord troligtvis länge sen, men imed att den dör helt och hållet ibland, alltså antingen så dör den eller så går den jämt och fint! aldrig ojämt eller liknande:S så man tycker det borde ha ngt med bränslen att göra,
Någon som vet var soppa relät sitter?
Ska byta bensintanken till helgen då den som sitter på nu läcker som satan :P
Tack för svar!
Passa på o byt soppafiltret samtidigt, har du köpt ny eller beg tank o armaturen varit borttagen så är låsringen oftast bortrostad.
Den medföljer INTE vid köp av ny tank men kostar ca 20 kr på Ford.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Och jag rekommenderar som vanligt att du tar ut felkoder för att utesluta el/givarefel :)
Beangt
Inlägg av Beangt »
Jag har en reservdelsbil som jag flyttar över tanken ifrån så flyttar över med amatur och allt =)
Vet inte hur man läser av felkoder:( bilderna funkar inte på guiden jag hitta här :(
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ne bilderna funkar inte tyvärr, och jag har inte kvar dem i datorn heller men det är inga större konstigheter, du ser ju kontakten på den bifogade bilden som syns
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Skrev om tråden lite kolla om det är lättare att förstå nu :)
Beangt
Inlägg av Beangt »
Persson skrev:Skrev om tråden lite kolla om det är lättare att förstå nu :)
Okej tack! ska kolla detta om problemet kvarstår när jag bytt tank =):nxsmile:
Beangt
Inlägg av Beangt »
Har nu bytt tank och pump men bilen går fortfarande skit:( några fler förslag? Förstod inte riktigt det där med att läsa fel koder, ska man ha motorn igång, det är knappt att Min bil går på tomgång utan att dö:( är grymt tacksam för svar! Har en reservdelsbil så kom med förslag så flyttar jag över delar:)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ta koder så gott det går då, filma dioden och lägg på youtube så kan jag "avkoda" dem åt dej :) Koppla in dioden måste du klara om du klarat av att byta tank. Kör åtminstonde testet med motorn av.
Läs igenom guiden ordentligt
Du skulle ha gått igenom din tomgångsmotor också, det kan hjälpa att den slutar dö på tomgång. Jag hade en guide om den också men det verkar som om telia har tagit bort alla bilder där jag laddade upp dem...
Fyll den med 5-56 och kolla så den verkar gå lätt så borde du få den att gå på tomgången iaf.
Beangt
Inlägg av Beangt »
Kan säga att de va inte roligt med alla rostiga skruvar haha, har testat AT&T byta tomgångsmotor men de hjälpte inte:( om det är den som sitter på plaströret mellan insug och luftburk?, ska testa läsa felkoder:) tack Ennu en gång
SandrisGT
Namn: Sandra Rosvall
Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
Medlemsnummer: 189
Inlägg av SandrisGT »
min sierra gör samma sak, men det lutar mot tomgångsmotor och bränsle läckage. byta du filtret ? prova annars o slå i en akut rengöring till bränslet så borde de lösa upp skiten lite.
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Oftast när det byts tomgångsmotor så byts det till antingen en som stått i flera år eller en från skroten som stått ännu flera år... Det kan förvärra problemet då den största risken är att den har kärvat ihop. Smörj smörj smörj.
Sandris, det är bara felkoder som gäller för dej med innan du byter något mer;)
Beangt
Inlägg av Beangt »
Den jag byte till hade varit igång för en månad sen, tror inte det är tomgångns motorn som är problemet för då borde ju inte bilen dö under körning?:s
