El problem med scorpio -98 tdi
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Hej nu vet jag inte vad jag ska göra, jag brukar fixa de annars MEN.. ikke denna gång.
Har fått ett irriterande fel på scorpion.. har man ljus vredet på ljus automatik så är tändningen igång när nyckeln inte ens är i. och ljuset, även halv ljuset är igång. när man startar upp bilen, kan man vrida av å ta ut nyckeln fast motorn fortfarande går:banghead: så man måste vrida till parkerings ljus för att motorn ska dö.. suck, och jag har testat med att byta säkrings box utan någon förbättring.... såå vad kan de vara då? jord punkter? något relä? ibland har den blivit sig själv men när man slagit på tändningen och har startat den och sen slagit av den, sen har de blivit likadant problem igen..
Inofficiell scorpio expert
- Bore
- Namn: Bosse
- Kör: Scorpio -98
Vad händer om relät som matar (en del av) tändningslåset (R21 i handboken) hänger sig? Relät heter 83BG 14N089 CA och sitter längst in mot kupen på höger sida i högra säkringsboxen. Kan tänka mig att hela automatiken tuggar på då, även om du slår av tändningen.
Vore kul om det skulle vara så enkelt...
Hälsningar
Bosse
Hälsningar
Bosse
- fordmaffian
jo de är ganska intressant fel.. du menar de lilla blåa relät, testade byta ut de mot ett jag vet funkar fint.. sen när de inte funkade testade jag å byta hela boxen.. suck å de funka inte.. alltså jag brukar inte ha några problem med å hitta elfelen på scorpiona, men detta har gett mig huvud bry...
