Hur koppla bort larm scorpio -94?
Brum111
Inlägg av Brum111 »
Jag har en Scorpio GLX 2.9 -94
Ibland så roar sig bilen med att sätta på larmet på nätterna så att bilen står och blinkar.
Jag behöver inget larm på bilen.
Hur kopplar jag lättast bort larmet?
Skulle en tejpbit på sensorn funger? - Var sitter sensorn?
Eller går det att ta bort någon säkring istället?
Tack :)
dandy
Namn: Andreas Pettersson
Kör: FORD SCORPIO 2,9I GLX HG 94
samma problem
Inlägg av dandy »
Hej, har samma fel på min. Drar igång ett förbannat oljud lite när den känner fört.
Går att avaktivera larmet när du låser bilen, (du får göra om det vid varje låsning)lås som vanligt sen vrider du nyckeln mot öppna hållet men bara lite lite så ser du att larm lampan slocknar.
går antagligen att koppla bort men en smidig lösning som fungerar!
