Förgasarproblem Weber 32/36 DGAV
zippaN
- Namn: Christoffer Berggren
- Kör: Sierra 87, Scirocco 82
Har en sierra med weber 32/36 dgav som verkligen går som en kratta, hoppar och har sig.
Direkt jag kopplar lös slangen ifrån "W" till insuget så går det mycket bättre.
Är det kanske så att jag råkat koppla fel?
Alltså:
http://laddauppbilder.se/?di=12130498082716
till
http://laddauppbilder.se/?di=1313049808276 ?
Somsagt direkt jag kopplar lös slangen så går den som den ska.
Någon vänlig skäl som vet svaret vore evigt tacksam!
(Lånar dina bilder SK Racing ^^)
Alltså:
till
Jag tror du kopplat fel, då den går till andraportens vacumstyrda ax-pump så ska den rimligtvis inte vara kopplad till insuget, utan till ett uttag på just andraporten, men jag råkar av en ren händelse ha ett insug och förgasare framme just nu, så jag ska ut o titta på det, återkommer med svar.
Bra att bilderna kommer till nytta, det är därför dom finns upplagda
zippaN
SK Racing skrev:Jag tror du kopplat fel, då den går till andraportens vacumstyrda ax-pump så ska den rimligtvis inte vara kopplad till insuget, utan till ett uttag på just andraporten, men jag råkar av en ren händelse ha ett insug och förgasare framme just nu, så jag ska ut o titta på det, återkommer med svar.
Okej!
Vad menar du med andraporten?
Den ska alltså inte vara inkopplad till insuget?
Ja, det vore kanon om du kunde dubbelkolla det så jag får till fanskapet, ibland kan man bli gråhårig på sånt här
Edit:
Kan även tillägga att den vibbrerar när man kör, spelar ingen roll om det är lite gas eller mycket gas.
direkt man trycker ned kopplingen så försvinner det.
drar mycket bensin också.
men kolla det där så kan man gå vidare efter det
Jag har kollat på min förgasare o insug och allt sitter som det ska, jag måste ha förväxlat infon om placeringen mot någon annan förgasare, var ju några årsedan jag pillade med det nu.
Vad jag kommer o tänka på är om membranet i ax-pumpen har gått sönder och den suger i sig bensin den vägen, det kan ju då förklara den höga förbrukningen.
zippaN
Det kommer lite bensin ur http://laddauppbilder.se/?di=12130498082716SK Racing skrev:Jag har kollat på min förgasare o insug och allt sitter som det ska, jag måste ha förväxlat infon om placeringen mot någon annan förgasare, var ju några årsedan jag pillade med det nu.
ska det göra det?
det är alltid enklare för alla som vill titta på bilder om dom laddas upp här på forumet direkt, jag hade ett smärre helsike då jag inte hade nått program i min burk som kunde identifiera bildformatet.
O nej det ska inte komma soppa där, nu fick du ju svar över msn
, men jag svarar här med om någon annan skulle råka ut för samma problem.
