sierra 4x4 Vs scorpi
korky
Namn: Robin Karlsson
Kör: Sierra 2.9 v6 4x4
Inlägg av korky »
Tjena. behöver byta växellåda på min sierra 4x4 2.9L v6. undrar om det är samma växellåda på en 4wd scorpio med den motorn.
sen undrar jag om man kan ta växellådan från en vanlig bakhjulsdriven sierra med 2.9 eller 2.8ans motor i och flytta över min fördelningslåda till ?
tacksam för svar vad som passar till bilen så blir det lättare att hitta en växellåda så slipper jag skrapandet. och det kan väl inte va fördelningslådan som skrapar då det låter på alla växlar utom 4an ?
sen undrar jag även om 2.9 motorn i scorpio är exakt samma som i min ? :)
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Det borde inte skilja nå på sierrans och skorpans 4x4 lådor men inget jag tar gift på!
Och du kan aldrig ta din fördelningslåda och skruva dit på en rwdlåda i och med att
fördelningslådan är inbyggd i v-lådan.
Du har aldrig funderat på att renovera lådan?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
korky
Inlägg av korky »
need 4 speed skrev:Det borde inte skilja nå på sierrans och skorpans 4x4 lådor men inget jag tar gift på!
okey så då måste jag alltså ha en 4x4 låda. nej tror ju bestämt att jag kan få tag i en växellåda för runt tusenlappen och ska jag renovera en låda som jag aldrig gjort förr så blir nog bilen ståendes ett par veckor.och mycket dyrare vill helst ha en komplett fungerande så att den inte blir ståendes då jag behöver den. :)
korky
Inlägg av korky »
kollade på jobbet i den gammla ford datorn som fanns. och det är exakt samma växellåda i den äldre scorpion som i min sierra bara den är nyare än 88-
