Escort - Helljus - Glapp?
kiwo
Namn: Martin Nyberg
Kör: Escort 1,6 CLX -96
Inlägg av kiwo »
Har en Ford Escort -96 med lite elstrul.
När jag slår av helljus blinkar det till för att sedan hoppa igång igen i "ljustuts" läge som verkar hänga sig. Det räcker att nudda vid spaken så löser det sig men fortfarande jobbigt att komma ihåg.
Jag antog att något var fel på spaken. Bytte enheten med spakar etc. men har fortfarande samma problem.
Något förslag på vad som kan orsaka detta?
Tack på förhand :)
Har svagt för mig ett tillfälle att med en sådan modell och liknande fenomen var det ett defekt helljus relä. Är märkt med "R9 Brun" på baksidan av säkringsboxen.Där kan man kolla av detta med att tex provbyta med halvljusets relä (R8 Brun).
kiwo
Namn: Martin Nyberg
Inlägg av kiwo »
Peter H skrev:Har svagt för mig ett tillfälle att med en sådan modell och liknande fenomen var det ett defekt helljus relä. Är märkt med "R9 Brun" på baksidan av säkringsboxen.Där kan man kolla av detta med att tex provbyta med halvljusets relä (R8 Brun).
Testade detta igår, utan resultat :( Nu är jag förvisso helt okunnig om hur ett relä fungerar men kan det vara så oturligt som att båda relän är kassa?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Du har inte fått tag i en lika dålig "ny" spak, det är ett vanligt fel på Escorter att de ger upp.
Blixnabb
Är med inne på om det ändå är den "nya" ljusspaken om denna nu var begagnad som med är defekt för denna symtom är inte helt ovanligt förekommande på dessa vagnar.
Annars är felet då troligt inte på reläsidan om nu halvljus funktionerna fungerar som dom med ska.
kiwo
Namn: Martin Nyberg
Inlägg av kiwo »
Demonterade den gamla spaken igår och upptäckte en slitning i en plastbygel som ska röra sig för att växla mellan ljuslägen. Troligtvis detta som orsakar att ljustutan hänger sig. Blir nog en ny spak eller ta bort ljustutan.
Tack för alla svar!
Jo som sagt är dessa ofta minst lika slitna som begagnade där man möjligtvis kan greppa en sådan spak från en bil med så få mil som bara möjligt att det kan fungera ett tag.
