Escort RS 2000 -93 elfel
Herris
- Namn: Herman Jonsson
- Kör: Escort RS 2000 -93
Tjenare.
Min RS 2000 har börjat krångla något så fruktansvärt nu några veckor efter inköp, har bytt generator och startmotor nyligen.
Ett efterinstallerat larm låste strömtillförseln till startmotorn av någon anledning, så vi kopplade om startströmmen direkt från tändningslåset till startmotorn. Trots detta så startar inte bilen då jag vrider på nyckeln, startmotorn går runt och motorn snurrar men tänder aldrig igång.
Nu till det riktigt konstiga: Då jag kopplar på starthjälp (startkablar) så startar bilen utan problem, och det är INTE så att batteriet som sitter i escorten är dåligt och behöver bytas.
Vad tror ni kan orsaka ett sånt här problem? Mycket tacksam för hjälp!
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Ännu en kass säkring/relä box kanske.
Vanligt förekommande fel på Escorten är att den har taskiga lödningar på säkringsboxens kretskort.
Sök här på forumet så kommer du att hitta mycket information i ämnet.
Blixnabb
- Blixnabb
Bara en tanke, kanske får du lite extra kräm och då blir det kontakt i kall lödningen.
Batteriet ger lite mindre (12V) än en bil som är igång (13-14V)
Blixnabb
Herris
Jo visst är det så! Måste kolla lödningarna. Det verkar iofs logiskt eftersom bilen börjat funka sämre och sämre, lödningar som släpper med jämna mellanrum kanske! Drog just en kabel direkt från batteriet till manövern på startmotorn, gick ändå inte igång trots motorsnurr och allt. Men då bilen väl går igång så går den som en klocka så de kan inte vara bensinpumpen eller tändstiften som är kassa....
- Blixnabb
Hör du bensinpumpen när du sätter nyckeln i 2a läget, den skall gå ett par sekunder då.
Blixnabb
- PJ.Wessman
- Namn: Per-Joel. Wessman
- Kör: Lexus IS250
Hur ser det ut med jordflätan och jordpunkter? det kan inte vara någon av de som spökar lite?
Pinglan-->http://www.garaget.org/?car=142032
Projektsidan för Pinglan--> http://www.wix.com/sway01/pinglan
- Blixnabb
Om du har möjlighet så bör du låna eller köpa en ny (eller bättre beg) säkringsbox och testa, jag tror fortfarande på boxen.
Blixnabb
