Rs2000 elcentral
Herris
Namn: Herman Jonsson
Kör: Escort RS 2000 -93
Rs2000 elcentral
Inlägg av Herris »
Hej, jag fick tipset om att byta elcentral då min escort rs 2000 krånglade. Sagt och gjort så är nu de tidigare problemen lösta, men nya har istället uppstått då det inte fanns plats för alla kontakter och relän på den nya elcentralen (det fanns färre stift och kontakt-uttag på den nya elcentralen alltså, formen och storleken är fortfarande exakt samma).
Den nya elcentralen är från en vanlig escort, ingen rs2000 alltså. Så till min fråga, går det att flytta över stift och kontakter från den trasiga elcentralen till den fungerande?
Jag har inga bakljus, belysningen på instrumentbrädan är ur funktion och ladd-lampan lyser konstant. Tack på förhand :)
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Herris skrev:Hej, jag fick tipset om att byta elcentral då min escort rs 2000 krånglade. Sagt och gjort så är nu de tidigare problemen lösta, men nya har istället uppstått då det inte fanns plats för alla kontakter och relän på den nya elcentralen (det fanns färre stift och kontakt-uttag på den nya elcentralen alltså, formen och storleken är fortfarande exakt samma).
Vill minnas att det finns två eller tre olika elcentraler till de vanliga escorterna så det gäller och hitta rätt, men annars kan du ju öppna och laga din. Felet är garanterat dåliga lödningar i kretskortet!
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
Herris
Inlägg av Herris »
De va korrosion överallt, försökte ta bort de men det blev inte nå bättre. Får försöka hitta en ny elcentral bara.
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Jag har en från en Escort XR3i -92. Den ska funka, har för mig den är omlödd hos Ford, typ renoverad alltså. Om den passar din bil vet jag dock inte! MVH
/Macke
cossi jocke
Namn: JOAKIM KARLSSON
Kör: escort cosworth
Inlägg av cossi jocke »
Kolla nr på den.. har en liggandes du kan köpa för 500kr ink frakt.. sms på 0731568390
Herris
Inlägg av Herris »
Den ska ha beteckningen 93ag14a073ba och vara HEL och FUNGERANDE. Detta blir den tredje begagnade elcentralen, den jag fick hem från skroten igår visade sig vara helt förstörd av korrosion :(
påminn mig att jag kan ta med mig mina då jag ska ner till umeå på sönd,, så kan vi se om dem passar,,,
0705895113
mvh
