Läckage Mellan "downpipe" och grenrör på DOCH
moonboy89
Namn: Gerry Stenmark
Kör: Ford Sierra 4x4
Inlägg av moonboy89 »
Någon här som vet om det är ett vanligt fel på docharna att de läcker mellan "downpipen" och grenröret i den där flänsen med tre skruvar? Jag får det fan inte tätt, har bytt packning 2 gånger utan resultat o försökt att smeta på pasta i skarven men de håller ju skit dåligt de med. Någon som kan tänkas ha en lösning på detta skit jobbiga problem? Är ju ganska störigt att de ska luckta avgaser i bil fan hehe...
Super tacksam för svar!
:lakrits: Cos it´s worth it :lakrits:
:w00t2:De e ju inte hålet man e ute efter de e ju kanterna :w00t2:
SandrisGT
Namn: Sandra Rosvall
Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
Medlemsnummer: 189
Inlägg av SandrisGT »
vääldigt vanligt att dom läcker där (:
blir de inte tätt så kanske du får slipa till ytorna så som
är riktigt plana. eller så är det pga av bultarna som de inte blir tätt ?
brukar ju normalt räcka med att byta packningen.
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
moonboy89
SandrisGT skrev:vääldigt vanligt att dom läcker där (:
De e så förbannat jobbigt... har slipat donwpipen men har inte tagit bort grenröret o slipat där faktiskt. Orkar inte med sånna här skit problem!!!
Jimmö
Namn: Jimmy
Kör: Sierra Cosworth -92
Inlägg av Jimmö »
moonboy89 skrev:De e så förbannat jobbigt... har slipat donwpipen men har inte tagit bort grenröret o slipat där faktiskt. Orkar inte med sånna här skit problem!!!
har haft samma problem jag med, men jag åkte och handla ny packning montera, varmkörde och efterdrog och sedan tog jag och satte en mutter på bulten som sitter till höger (framifrån sett) och drog till det ganska mycket då blev det tätt. tog alltså en mindre bult än vad original bulten är så man slipper dom gängorna i grenröret.
moonboy89
Jimmö skrev:har haft samma problem jag med, men jag åkte och handla ny packning montera, varmkörde och efterdrog och sedan tog jag och satte en mutter på bulten som sitter till höger (framifrån sett) och drog till det ganska mycket då blev det tätt. tog alltså en mindre bult än vad original bulten är så man slipper dom gängorna i grenröret.
Jag har tre pinnbultar som sitter i grenröret som man trär över downpipen med o sen drar på muttrar underifrån. köpte sånna där krökta muttrar på ford som inte snurrar upp sig men de hjälper inte ändå...
