bil trubbel
grubbelsmurfan
Namn: jessica nilsson
Kör: ford scorpio -95 (automat)
bil trubbel
Inlägg av grubbelsmurfan »
hej har problem med min ford scorpio -95 automatare.
*stereon funkar ej ljud trotts att det syns (dåligt) att skivan rullar. displayen blinkar ibland men oftast så syns det bara svagt..
* hastighetsmätare, varvmätare, bensinmätaren dör under körning och kommer samtidigt som nån underlig doft och att abs lampan tänds.
detta funkar åter om man startar om bilen men slutar funka igen efter ett tag..
har ingen aning om vad det e..:banghead:
Hej och välkommen hit!
Är det en original stereo som du har problem med? Eventuellt kan man rengöra stiftkontakterna till den löstag bara knappdelen.
Med dessa småskumme elfenomen som med dessa modeller inte är helt ovanliga verkar det som jordfel. Där det kan vara instrumentets jordpunkt som har dålig kontakt, men vad är det för lukt du känner. Är det typ av bränd elektronik?
super-mike
Namn: mike pedersen
Kör: ford sierra 2,0is
Inlägg av super-mike »
det e inget jord fel bara ? kan ju vara att det har ärgat på jord sladden :)
grubbelsmurfan
jag vet ej vad det e för doft luktar nästan som gamla ägg.. :s
har ingen aning om det e orginalstereon har precis köpt bilen..
hur och var kollar jag om ev jordfel?
Svårt säga något om doften men kommer den med efter att du kört ett tag som kanske kan vara fråga om anliggande broms tex. Annars är det med vanligt med just svaveldoft(ruttna ägg) från en kallstartad katalysatorbil från dess avgaser. Då inte katalysatorn blivit tillräckligt varm.
Med stereon så ser en original dito ut så denna dock med kassetspelare,,http://bilder.lagabasen.se/delar/1054/1054280222vy1.jpg Som man som sagt med kan pröva rengöra dessa lösa knappsats respektive kontaktstift.
Till att oavsett stereo kan kontrollera dess anslutnings kablar och speciellt om det är en utbytt stereo. Där man inte kopplat in denna korrekt kan man med få fenomen som dessa med instrumenteringen.
Även att ABS lampan om denna nu tänds i samband med att dom övriga lägger av kan tyda till just jordfel och är inte hundra var just dessa jordpunkter sitter. Men är man skruvkunnig kan det räcka med att demontera själva instrumenthuset (framsida http://bilder.lagabasen.se/delar/1101/110171309vy1.jpg / och dess baksida: http://bilder.lagabasen.se/delar/1054/105414862vy1.jpg att konstatera att dess elkontakter på dess baksida har fullgod kontakt.
