Ford Sierra -93 Dohc Svajig tomgång
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Inlägg av LillaLovis »
Har kollat felkoder fick dom här.
22, Luftmängdmätaren, för hög volt. | finns inte på bil?
28, Lambdasond, kontsant hög volt (fet blandning)
35, Spjällägesgivaren, för låg volt.
38, Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning)
Den har svajig tomgång o drar rätt mycket bränsle.
Men ibland kan den gå bra på tomgång sen börjar den svaja igen.
Ner på typ 500 sen upp till 1000 sen ner igen.
Har mät volten i tps hade 0.8 gick jämt o fint upp till 5 volt. Så den funkar?
Ska försöka hinna mäta lambdan ikv.
Tacksam för tips!
gell
Namn: Joakim G
Kör: Mondeo
Inlägg av gell »
Samtliga felkoder har att göra med insprutningssystemet så det kan ju vara en förklaring, förutom det, har du kollat tomgångsmotorn/slangar?
Ford Mondeo 2.2 TDCI, trimchip + GREEN-filter = snål
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
gell skrev:Samtliga felkoder har att göra med insprutningssystemet så det kan ju vara en förklaring, förutom det, har du kollat tomgångsmotorn/slangar?
Ja ingen felkod på den o inget fel på slangen.
Vad kan va fel på insprutet då?
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Har mät upp lambdan, pendlar som den ska.
Mäte även om tps´n 0.5-4.1 volt. kan de va fel?
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
har inte jag sett denna fråga på något annat forum?
Funderar på det där med att du säger du inte har en luftmängd-mätare. Det har du visst eller så är de avsaknaden av en som gör dina fel. den frågan är ju nått som behöver lösas innan man kan börja spotta ut olika felorsaker:)
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Vart sitter den då? :)
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
http://www.bildelsbasen.se/global/image ... h=&height=
sitter mellan luftburk och insug. Skruvad på locket till luftfilterboxen
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Catling skrev:http://www.bildelsbasen.se/global/image ... h=&height=
"En DOHC har ingen LMM, den har MAP sensor."
Står på forumet så de finns ingen antar jag?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Ta ur kontakten till lambdasonden och se hur den beter sig.
Går bilen bra i övrigt?
Utan att veta så mycket så känns det som om du har läckage eller nått till mapsensorn.
En Sierra Dohc har ingen LMM :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Big Al skrev:Ta ur kontakten till lambdasonden och se hur den beter sig.
Ja den går bra, bara inte på tomgång, o den tar nog mer bränsle, ska tanka ikv o se hur mkt de går på.
Menar du lilla slangen till mapen? :)
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
jo lilla slangen till mapen, kolla även kontakten så den inte är ärgad. Känns somsagt som att mapsensorn ger fel signal till styrsystemet
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Big Al skrev:jo lilla slangen till mapen, kolla även kontakten så den inte är ärgad. Känns somsagt som att mapsensorn ger fel signal till styrsystemet
Kollat på slangen inge fel. Men vad är klumpen på slangen, plast saken?
Spray kontakten på mapen o den såg fin ut, gjorde de förra veckan.
Tack för tipsen iaf :)
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
LillaLovis skrev:"En DOHC har ingen LMM, den har MAP sensor."
Du har så rätt faktiskt! Jag hade fel du har ju DOHC:crazy:, jag satt och tänkte på gamla 2.0i pinton. Du ska bara ha MAPsensor.
....det roliga blir då.... varför har du felkod på LMM?
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Catling skrev:Du har så rätt faktiskt! Jag hade fel du har ju DOHC:crazy:, jag satt och tänkte på gamla 2.0i pinton. Du ska bara ha MAPsensor.
Ja precis den frågan har jag med ställt mig :rolleyes:
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Tanka bilen igår, hade kört 22 mil gick på 31 liter.
Tror att de läcker i avgaspackningen mellan grenrör o avgas, de borde väl på verka? ska iaf beställa ny i morgon!
