Airbaglampan blinkar - har felsökt - behöver tips
Kundvagn
- Namn: Fredrik K
- Kör: Ford Escort Kombi 97
Hejsan!
Jag har en ford escort kombi från 1997
Min airbaglampa blinkar.
Fyra blink - paus - fyra blink - paus.
Jag har läst mig till att det är något fel i kontakten till bältesspännaren.
Jag har testat kontakterna vid sidan av stolarna, och dom funkar.
Jag har även testat så att de små kontakterna som sitter på andra sidan, in i vad som ser ut som en kolv vid bilbältet, sitter fast och leder ström. Så det verkar inte vara någon glappkontakt eller kabelbrott.
Vad är nästa steg för att hitta var felet är?
// Fredrik
// Fredrik
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
I alla dessa lägen så skall alltid minus poolen på batteriet kopplas bort för att minska på risken att airbagen löser ut ofrivilligt så att säga. Minst 15 minuter rekommenderas dock så brukar jag själv vänta en timme eftersom jag är en fegis. Airbagen sitter med två torx som skruvas ifrån baksidan på ratten innan du kan ta ut airbagen för kontroll av kabeln. Klippte också ut nedanstående information ifrån en annan tråd på vårt forum..
Fault Finding
Serious injury can result by being too close to an airbag when it is deployed. Before making or breaking any connection in the system there should be a delay of at least 15 minutes after disconnecting the battery. When removing an airbag, especially from the steering wheel, keep your head away from the airbag face.
Because the igniters are fired electrically, a circuit tester or multimeter should not be used on any Restraint System wiring.
If the airbag warning light comes on in the fascia, owner action is to checking the fuse:
Fuse 27 in the central fuse box, 10 amp
This also provides some of the power to the ABS system, so if the ABS light illuminates as well, it is probable that this fuse is at fault.
SRS Fault Codes
Fault codes are flashed by the airbag light. A single flash with a few seconds between it is Code 1. A double flash and a pause is code 2 and so on. The codes are as follows:
1 Flash Drivers airbag failure - or open circuit to airbag (check mylar clockspring connection)
2 Flashes Passenger Airbag failure - or open circuit to airbag
3 Flashes Failure of both airbags
4 Flashes Pyrotechnic seatbelt pre-tensioner failure (Either side)
5 Flashes Drivers airbag failure - System shorted
6 Flashes Passenger airbag failure - System shorted
7 Flashes Drivers crash sensor failure
8 Flashes Passenger crash sensor failure
The most common failure is code 1. It looks as if the light is simply flashing on and off, but if this is seen the drivers airbag mylar connector should be checked for security. After disconnecting the battery and waiting at least 15 minutes the airbag can be removed from the steering wheel by undoing the Torx screws through the rear of the steering wheel lifting the airbag off and checking the multiplug on the clockspring because this can work loose. Reconnect and reinstall the airbag fully before reconnecting the battery.
Fault Finding
SRS Fault Codes
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kontakterna under sätet sitter i som de ska?
Någon har sagt att man kan rengöra bälteslåsen, vet inte om dessa bägge kan passa in på Escorten.
Blixnabb
klörta
- Namn: Mikael J
- Kör: Ford Escort
Känner att jag måste bumpa denna tråden.
Har problem med min 95ans Escort där airbaglampan börjat blinka. Det är 2st blinkningar vilket borde betyda att det är fel på passagerarsidans airbag. Men nu är fallet som så att jag inte har någon airbag där.
Så då vänder jag mig hit och undrar om ni har någon idé vad det kan vara?
/ Micke
Edit: Glömde årsmodell
/ Micke
