Ford escort Tempmätaren strular. ny termostat OCH givare
wolliw
- Namn: Göran Mårtensson
- Kör: Ford escort
Jag har en förd escort 97 1.6 som tempgivaren strular på...jag har bytt både givare och termostat och ändå kvarstår symptomen?!?!
Tempmätaren startar på kall och åker upp till precis över kall när den kommer in på normaltemps området så åker den ner i botten och rör sig inte.
Jag börjar fundera på om det är fel på mätaren eller jordfel någon stans på vägen.
Borde ju inte vara något i motorrummet nu eftersom jag bytt både givare och termostat.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Har du några fler elfel i bilen, saker som inte funkar som de skall?
I så fall kan det vara säkringsboxen, det finns massor att läsa om dem här på forumet.
Blixnabb
- Namn: Peter Hallgren
Känner igen precis dessa fenomen och till just defekt temperaturgivare som det finns två av på dessa motorer.
Där den för instrumentet som även på fordspråk brukar kallas för sändare.
Är den som sitter på termostathusets framsida och för kontroll att instumentet fungerar kan man testa att jorda denna givarkabel och skall då visa fullt utslag till "kokning".
Temperaturgivaren för styrboxen sitter ovanpå termostathuset om det är den du bytt i stället?
