Bränsleläckage sierra -92 DOHC *BILD*
upful_lion
Namn: Jögge Mellberg
Kör: Ford Sierra
Inlägg av upful_lion »
Tjena
Har märkt att det kommer droppar av soppa från någon cylinderformad sak som sitter en bit framför tanken. Tänkte direkt att de är väl pumpen då men har läst här å i haynes att soppapumpen på DOHC sitter i tanken, så vad kan detta tänkas vara för mojäng?
Bildlänk bifogad!
Bränsleläckage men vad är detta för burk?
Tack på förhand!
EDIT: glömde tillägga fråga om det kan va filtret eller sitter de i motorutrymmet?
Znurp
Namn: William Andersson
Kör: Mercedes 190E 2,6 -91, Volkswagen golf LS -75, Ford sierra cl-88 och Ford Sierra Gt -92
Inlägg av Znurp »
Ser ut som bränslefilter tycker jag. Filtret ser lika ut på min fast den sitter nere på förarsidan i motorutrymmet på min, antagligen för att jag inte har dohc. :)
Inlägg av SK Racing »
Filtret sitter bak på Doch-Sierra o i motorummet på Pinto-Sierra.
Är för övrigt samma filter, så till vilken bil ni köper det till spelar ingen roll
upful_lion
Kör: Ford Sierra
Okej tackar då vet jag. Bara köpa å fixa:)
Dessvärre så brukar filterhållaren vara sopslut, och hitta någon hel är svårt, jag har skrotat några st Sierror, men dom har alla varit sopslut.
paskamakkara
Namn: Jesse Nivala
Kör: Mondeo TDCI, Sierra CLX -90
Inlägg av paskamakkara »
Banjokopplingarna brukar ju va helt sönder rostade så passa på o köp nya, finns på hydroscand o på swedol.
upful_lion
Kör: Ford Sierra
Okej. hållaren är stålbanden runt om filtret eller hur menar du?
Får gå in å köpa "banjos" så de blir riktigt gjort direkt :)
Ja det brukar vara mer eller mindre avrostat, bra med nya banjos med :)
Den svarta bensinslangen i plast får du använda lite värme för att få bort och dit, jag blev inför mina jobb med bränsleledningarna på Sierra tippsad om att värma banjon lite, så kryper slangen på så fint så efter det.
upful_lion
Kör: Ford Sierra
Okej tack för tipset:)
Antar de bara är att fixa dit med nya band då, eller körde du någon annan lösning på de hela?
Sen hur många banjo behövs å i vilken storlek. Sitter på swedols sida nu å kikar lite.
Är verkligen tacksam för all hjälp då jag ej vart på å skruvat på bränslefilter förut så har ingen aning hur de ser ut, vill ju inte stå med fel grejer på macken när jag väl ska byta:)
Znurp
Inlägg av Znurp »
På min är det 2st vilket det borde vara även på din (en ut och en in) men sen vet jag inte om kopparbrickor behövs för att det ska bli tätt eller om det följer med filtret eller ej :) En fråga jag har angående värma plastledningarna, är det inte lätt att det blir en "pang" av att bränslet/ångor i ledningarna antänds? :)
upful_lion
Kör: Ford Sierra
Okej då ska de vara samma:) köper ett filter å ser vad som medföljer.
Du vet inte gängmått?
Känns ju dumt i mitt läge att värma med picka då jag har läckage:p
Fast de ska väl upp i hög temp för soppan att antända antar jag?
Znurp
Inlägg av Znurp »
http://www.autokatalogen.se/afw/osd/vie ... dNo=286089 Där har du gängmått :) med varmlufts pistol kan jag tänka mig att det borde vara mindre farligt men är det eld som kommer i kontakt så säger det nog pang? :P
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Som sagt är det ingen öppenbar fara med den ändå lilla värme som behövs och som uppstår med en varmluft pistol.
Men ha detta som "sista" utväg om inget annat...
Nee, någon bang blir det inte, utan snarare en liten låga som dock väldigt snabbt kommer att bli större då plastslangen smälter och även den brinner, tro mig.
Jag svetsade i en sur opel för kanske 10 årsedan och där var det visst plastslang till soppan... det var svettigt innan jag fick kontroll på brasan, då det var ett garage i en källare och ovanpå ett boningshus :Odd:
Znurp
Inlägg av Znurp »
Värt att byta hela slangen på engång då? slippa tampas med brinnande plastslangar :P min tanke på ett pang var nog ångorna ifrån tanken som tänder på även vätskan? Fast det lär väl finnas backventiler i pumpen med viss eftertanke haha! :p brinnande plastslang i boingshus lät lite som en riktig rysare :S opel... något säger mig att det var kaross du rostlagade ;)
