byta backljuskontakt, MT75
Mcfly
- Namn: Markus Johansson
- Kör: Ford Sierra CLX 2,0i DOCH 4x4 -90
Tjena, tänkte testa att byta min backljuskontakt på Sierran. Jag har MT75 lådan och antar att den stora svarta plastlådan med 2 kablar ur är själva kontaktstycket för backljuskontakten... nu till problemet. Jag har demonterat den och förstår inte vad som är själva kontakten. Är det hela "lådan" eller sitter det en kontakt inuti hålet som blev efter man demonterat bort den där "lådan"? Jag var och köpte en backljuskontakt på Mekonomen och fick något om ser ut som en stor bult med ett stift som går att trycka in och ut i ena änden och 2 stycken stift i andra änden som borde vara för + och - ström, känns som om jag fått fel del? Även ifall jag beställt via Reg. numret!
edit: stiften är - in och - ut kom jag på, inte en för - och en för + =)
- Namn: Peter Hallgren
Är rätt säker på att dess backljus kontakt riktigt sitter under denna svarta box med ett par kablar till (http://bilder.lagabasen.se/delar/1112/111252543vy2.jpg).
Mcfly
Den ser ju ut såhär när man demonterat den:
http://www.emeng.gentlyhosting.co.uk/MT ... Switch.jpg
och förstår inte vart den kan sitta... skulle den kunna vara inuti i den svarta boxen? För det sitter ingenting inne i hålet på lådan.
Mcfly
Saken är den att min är bara 2 polig =P och om man rycker ur kontakten till kabeln som går till denna metallkonstruktion så dör backljuset... vilket tyder på att detta är backljuskontakten... men frågan är om jag måste byta hela konstruktionen eller om jag måste byta bara nån del, och vart i såna fall jag kan få tag på delar =/Peter H skrev:Känns inte alls rätt detta då som du även köpt ser backljuskontakter ut just som den du skaffat.
Där denna kontakt ska sitta långt bak på den växellådan. Ingen aning om vad denna 3 poliga givare är till för.
edit: och det finns ingen annan kontakt eller någonting som det går kablar till på växellådan.
