ford sierra dohc startar ej.
FordSierra2.0
- Namn: Emil B
- Kör: ingen
Hej, var nere och handlade med sierran, sen när jag skulle hem igen så var den stendöd. Har kollat krocksensor i hjulbaljan, dock var det mycket fuktigt vid sladdarna där. kan det ha med saken att göra?
Den låter helt normalt när jag förösöker starta.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Händer att pumpen bara stannar, hände mig med min Sierra, gick fint o jag stannade till hos mina föräldrar och senare på em så startade inte bilen.
Pumpen var tyst så felet hittade jag direkt, hade en pump i deras garage o bytte, sen gick bilen o har gjort sedan dess.
Var glad för att bilen är helt död, felsökningen blir enklare då, fast det känns inte så när en står där o ser dum ut...
- Namn: Peter Hallgren
Jo som vanligt brukar det då enkelt kunna avgöras vilket problem område det är, genom att spraya startgas(som tillfälligt ersätter bränsle) i motorns insug under startförsök.
Tänder då motorn genast till lutar det klart åt just bränslerelaterat problem.
Vidare är just ett rätt säkert tecken med att lyssna just om pumpen surrar där under bilen med tändningen påvriden och har med bytt ett antal sådana pumpar som gett upp...
