laddnings fel ford sierra
__plunkan__
Namn: Mikael lundkvist
Kör: Ford Sierra GT
Inlägg av __plunkan__ »
Laddningslampa lyserSom rubriken säger så laddar inte min bil som den ska.
Har bytt generator och kollat så den fungerar. och det gör den.
Laddnings/batterilampan lyser när jag slår igång helljuset och vissa gånger utan att jag har helljuset igång. '
Har bytt batteri till ett nytt batteri men ändå fungerar det inte.
Finns det någon säkring som har med saken att göra??
Bil: ford sierra gt 2,0 -93.
någon som kan ha en aning om vad felet kan vara???
__plunkan__
Kör: Ford Sierra GT
senast nu på jobbet så fick jag gå hem pga att den inte ville starta. startade fint i morse MEN batterilampan lös starkt (starkare än vanligt)..
om den lyser så funkar ju inte laddningen,, då kör man inte med bilen ;) förhoppningsvis är det bara å byta regulatorn ;)
__plunkan__
Kör: Ford Sierra GT
granadadr skrev:om den lyser så funkar ju inte laddningen,, då kör man inte med bilen ;) förhoppningsvis är det bara å byta regulatorn ;)
Har ju precis bytt den och det är ju ingen ide att byta igen då båda verkar fungera som dom ska..........
Kolla över jordkablar och sånt, speciellt den mellan motor/växellåda och kaross.
Skulle med tipsa om en översyn av nämda kablage och framför allt mellan batteriet till kaross respektive generatorn.
Mät även med voltmätare över batteripolerna med motorn i gång att det finns stadiga 13 Volt.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Om regulatorn är ok så är det väl en diod i generatorn som gått, då lyser/glimmar lampan av och till.
Mät spänningen på batteriet, ska vara 13-13,5 volt om det är som det ska när den går på tomgång, med helljus och fläkt påslagna.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Byte till en annan generator på min då kollektorn käkade kol, nu laddar den 13.99 på tomågng!!
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Vet nu inte hur Sierra är skapt. Men på min Scorpio -96 så hadde jag glapp i ett kontaktstycke på torpedväggen, påverkade även varvräknaren.
Den snubben som gjorde elsystemet i Scorpio måste ha gillat sej själv väldans mycket....
Norrland
Namn: Thomas
Hmmm
Läst igenom en gån till, glöm mitt inlägg. Tror nog mer på en diod.
Min bil laddade, men lampan glomade, lös starkt ibland.
Typiskt fel på en diod är att den tjuvdrar. Men har även under min tid som bilelektriker varit med om att stereon varit syndaren.
