Broms problem Ford Escort
Steel
Namn: Fredrik Ståhl
Kör: Ford
Inlägg av Steel »
Har en Escort 1.6V 1997<. Har fått problem med höger frambroms som verkar ligga på. När jag kört bilen och stannat så är fälgen varm och bromsskivan riktigt kokhet. Jag tycker även att pedalen tar lite högre och stummare än vad den gjort tidigare. Vänster framboroms är helt normal i temperatur och funktion, bakbromsarna fungerar likaså handbromsen. Det är alltså endast höger fram som är problemet.
Vet nåon vad jag ska titta efter och järna även bild/skiss.
Stort tack på förhand.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Troligen har bromsslangen av gummi som sitter mellan karossen och oket kastat in handduken, har du tur så är det bara rost i hållaren av slangen som har knölat till den så att den inte funkar.
Rätt vanligt på dessa bilar
Blixnabb
Olliwer
Namn: Oliwer M
Kör: Ford Escort 1,8Si -97 Escort Rs2000 -96 Fiesta ST -06
Inlägg av Olliwer »
Du kan börja med att skruva av bromsoket och trycka tillbaka kolven och se så den går lätt tillbaka, gör den de så har antagligen hållaren till klossarna rostat, plocka av den och smörj upp den så ordnar de sig säkert:)
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
koll av bromsslang,ta bort oket,prova å tryck tillbaka kolven,går det redigt tungt?? öppna luftnippeln och upprepa,går det lätt då,ja byt slang,väldit vanlit på escort
Jo som sagt högst troligt en bromsslang som separerat invändigt och fungerar då som en backventil.
Detta under förutsättning att bromskolven går hyfsatt lätt att trycka in som nämnt då bromsslang eller luftnippel lossas.
Men börja annars med att demontera bromsbeläggen och tillse att dom båda glidbultarna är rostfria och lätt insmorda. Så kan det med räcka att få ordning på problemet.
kenkaniff
Namn: David Buhr
Kör: Fiesta st -16 mountune Escort cab -90 Mondeo -12 Escort express - 90
Medlemsnummer: 498
Inlägg av kenkaniff »
kolla fästet där slangen sitter i fjäderbenet. Atagkigen bara rost där .
absolut enklast att börja där
Också där att kolla närmare denna med klassiska felorsaker...
