motor samnt airbag problem (Escort -94)
Racebo
Namn: Robert Ohlsson
Kör: Ford Escort RS1800
Inlägg av Racebo »
Tjena!
Har lite problem med min escort..
Det handlar om en: Ford Escort RS 1.8 16V -94 105hk
1. airbag lampan lyser.
2. motorn "hoppar".
Hur fixar jag så att airbag lampan inte lyser utan att löda/dra om kablar från den lampan till oljetrycks lampan, tänkte om någon visste vad det "orginälla" brukara vara så att den lyser?
http://www.garaget.org/?car=268030&image=3079932
Om ni går in och kollar på bilen så ser ni en röd samnt en gul ring, den gula ringen är ju luftmassemätare (LMM) och vad är den andra för något (den som är inringad i rött)?
Iaf när jag har bägge inkopplade så går bilen skit, blöddrar å har sig å liknande och lite till.
Men har jag LMM:et urdraget så går bilen som en klocka, men har jag både den som är inringat i rött och LMM:et urdragna så dör bilen.
Har jag den som är inringat i rött urdragen men inte LMM:et så går bilen som en klocka!
jag böt den som är ingringad i rött ifrån en skrotad bil samnt att jag böt "fördelaren" med samma nummer och fungerande men inget av dom gjorde någon annorlunda värkan...
Kan oxå säga att jag hade sportluftfilter på under en hel sommar och körde och då gick bilen som den skulle, det va efter vintern då den håller på och dummar sig, har inte kört/haft bilen ute när det är snö ute.
Sökte lite och en hade fått liknande fel och då hade han fått något vitt sörja elr liknande efter LMM:et, då han gjorde rent det ifrån allt vitt sörja så funkade bilen.
Jag gjorde likadant men bilen ändrades sig inte iaf, höll på likadant som förut.
Nu undrar jag om det kan vara LMM:et som har pajat, eller kan det vara nånting annat som ligger och spökar?
Största och viktigaste är ju Airbag lampan (bessa bilen och får nerslag på airbg lampan är ju inge kul) Men om ingen vet så är det hära motorproblemet oxå VÄLDIGT skönt att få det fixat!
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
vanligt med lmm så testa med en från skroten,airbag lampan kan du ha tur med,om du sätter dej i bilen om drar i spaken på stolen för att åka framåt/bakåt och så kör du stolen i ändlägena HÅRT jag menar riktigt HÅRT nåra gånger på både förar stolen och pass stolen,tro mej det låter vansinnigt men det har funkat på de flesta gamla escorter och mondys
Racebo
Inlägg av Racebo »
meanxpress skrev:vanligt med lmm så testa med en från skroten,airbag lampan kan du ha tur med,om du sätter dej i bilen om drar i spaken på stolen för att åka framåt/bakåt och så kör du stolen i ändlägena HÅRT jag menar riktigt HÅRT nåra gånger på både förar stolen och pass stolen,tro mej det låter vansinnigt men det har funkat på de flesta gamla escorter och mondys
okej, känns riktigt osäkert!
Men säger du att man kan göra så så får jag testa, Men kan det vara någon kontakt som ä dålig eller liknande?
Tänkte eftersom man måste ta i hårt och så?
meanxpress
Kör: express,sierra
haha ja det låter tokigt men testa får du se,och ja det är lite grejjer som behöver ruskas på därav brutal metoden
Racebo
Inlägg av Racebo »
meanxpress skrev:haha ja det låter tokigt men testa får du se,och ja det är lite grejjer som behöver ruskas på därav brutal metoden
Det går typ inte byta ut det elr? :P
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Inga fler elsaker som lever sitt egna liv eller inte funkar?
Sök på sökringsbox här på forumet, det är en svag punkt på Escorterna.
Min lampa slutade lysa när jag bytte box tillsammans med en massa andra saker som började funka.
Blixnabb
Racebo
Inlägg av Racebo »
Blixnabb skrev:Inga fler elsaker som lever sitt egna liv eller inte funkar?
förutom att lampan lyser samnt att motorn går som den gör så är allt annat friskt!
Blixnabb
Har för mig att det inte finns några avkännare i stolen på 94an utan att de kom på uppdaterade 95b.
Fick nämligen rådet av Ford handlaren att rengöra bälteslåsen i framstolarna då givaren kunde vara full med skräp, konstaterade att det inte fanns några kablar till dessa, så det gjorde ingen nytta, men säkringsboxen gjorde nytta.
Den röda är väl spjälllägesgivaren som talar om hur spjället står.
Blixnabb
Racebo
Inlägg av Racebo »
Blixnabb skrev:Har för mig att det inte finns några avkännare i stolen på 94an utan att de kom på uppdaterade 95b.
Ja presis så heter det! :P
Racebo
Inlägg av Racebo »
Provade med att rycka fram å tbx framstolarna så hårt att jag trodde att fästena skulle gå av men airbag lampan slocknade inte :/
Nått annat problem som jag kan kolla på?
Sen provade jag motorn hur den gick (va över ett år sen jag startade den) den hoppade igång och så fort jag satte i kontakten i spjälllägesgivaren så började den hoppa...
iaf så provade jag att dra ur LMM:et oxå men motorn dog inte, provade att stänga av när bägge va urdragna och det ända som va jobbigt då va att motorn hoppade fortfarande samnt att den blev mer svårstartad...
Så jag TROR inte att det är LMM:et men jag kanske har fel iaf?
Men ä det någon som har tips annars vad/var jag ska felsöka?
Racebo
Inlägg av Racebo »
Det är den som sitter under ratten till vänster va?
sitter relän å säkringarn i den?
spelar det någon roll vad jag tar den ifrån för modell/år?
Blixnabb
Racebo skrev:Det är den som sitter under ratten till vänster va?
Precis den där, och det spelar roll vilken modell du plockar den ifrån, mer eller mindre utrustning som funkar, men för en test så kan det gå.
Blixnabb
