vad kan en ev. trasig tomgångsmotor ställa till med?
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
Som rubriken lyder!
När ja startar bilen går den upp på 2500-3000 varv. Sen provade ja dra ur tomgångsmotorn då gick den ner till 1000 å sen nästan dör. Är de tomgångsmotorn som kanske gör att den går upp så högt i varv? Har sprutat med startgas överallt och den tjuvar inte, vad kan annars göra att den går upp så?
Jo denna komponent är ofta den som defekt/kärvande kan ge sådana fenomen. Testa med att gå på med lite tex Oxid Clean i dess ventil för att se om det hjälper upp situationen.
Går motorn annars bra kall som varm?
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
Den har ju iaf gått bättre än vad den gör nu, går riktigt ojämnt just nu men ska byta btr å lite sådant också
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Kan mycket väl vara tomgångsmotorn, hade liknande problem innan jag bytte mot en annan jag hade liggandes.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
du har inte en till liggandes?;)
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Går rengöra dem ,var själv för lat bara ^^
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Går att rengöra ganska enkelt men hjälper inte alltid. Jag har kört med urkopplad tomgångsmotor i de cossies jag haft/har. Det är bättre rycka sladden till tomgångsmotorn och ställa en bra grundtomgång, ställa den något högre än vad man har om man kör med tomgångsmotorn inkopplad.
Går den ojämt utan tomgångsmotor också? isåfall kan det ju vara ett läckage nånstans.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Kolla om slangen till vevhusventilationen är hel.. den slangen som sitter framtill på motorn, mellan grenröret och termostathuset... den har en förmåga o bli risig, där kan motorn dra tjyvluft och hålla sig på tomgång utan att tomgångsventilen är inkopplad...
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
nextuz skrev:Kolla om slangen till vevhusventilationen är hel.. den slangen som sitter framtill på motorn, mellan grenröret och termostathuset... den har en förmåga o bli risig, där kan motorn dra tjyvluft och hålla sig på tomgång utan att tomgångsventilen är inkopplad...
okej. för när jag kopplar ur tomgångsventilen så går den ner till rätt varvtal men den orkar inte hålla sig där å stängs av tillslut:(
