Escort Mk2 75:a, startmotorproblem.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
När motorn är kall startar den som vanligt. Men så fort den kommer upp i temperatur så går det inte att starta igen. Det visar sig på så vis att det låter som batteriet är nästan helt urladdat, släpper man sen nyckeln från tändläget så fortsätter startmotorn att gå runt ett tag till, men bara ytterst sakta. Batteriet är det inget fel på, vad kan det vara för fel? Kan ju tillägga att det sitter en 2-liters pintomotor i den. Med vänlig hälsning, Erik.
"Boats ´n hoes"
Det finns väl några saker att kolla. En grej kan vara att kyla startmotorn och se om det funkar bättre (blås med tryckluft). I så fall är nog startmotor eller solenoid dålig.
Det skulle också kunna vara tändningslåset som spökar, så att köra startmotorn direkt kan också vara värt ett försök.
Man bör också kolla motorns jordkabel - enklast att bara köra en startkabel mellan batteriets minuspol och blocket.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
therealpinto skrev:Det finns väl några saker att kolla. En grej kan vara att kyla startmotorn och se om det funkar bättre (blås med tryckluft). I så fall är nog startmotor eller solenoid dålig.
Tackar för svaret, detta ska kollas upp :)
"Boats ´n hoes"
