Felkod på AC panel
scorpion
- Namn: Roger Carlsson
- Kör: Scorpio, Saab 9000,Cuda -71,Chrysler 300
Felkod på AC panel
Jag gjorde en test på AC då den inte riktigt funkar som den ska .. fick då fram fel kod #57 på AC panelens passagerar sida , är det nån här i Ford världen som vet vad den koden står för.
Bilen ifråga är en Scorpio -97:a
Mvh R.C
Mvh R.C
Norrland
- Namn: Thomas
- Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
"You have used the diagnostic sequence and that gave you the error code, did you manage to successfully reset the climate control afterwards, clearing the code?
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
On the reset page there is a listing of fault codes and possible checks. On a previous version of the page, I seem, to remember that Eric had a note that sometimes the first 0 is sometimes replaced by a 5, so 07 or 57 is indicative of a HBC fault and I do know that the HBC operates like a rheostat and accordingly gets a gradual heat build up short of failure."
http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/ya ... 1103623359
