Ford Scorpio -89 hastighetsm. och blinkers funkar ej
Knallkork
Namn: Ida Karlsson
Kör: Ford Scorpio
Inlägg av Knallkork »
Har en Ford Scorpio 2,9i CL -89a som det är lite problem med:
Båda blinkers är döda. Hittar ingen kabel som är lös och säkringen är hel.
När vi bytte från automat till manuell låda blev inte hastighetsmätaren inkopplad. Vet nån "färgschemat" hur kablarna ska sitta?
:confused:
Skulle bli tacksam för svar då bilen skulle ha haft sig en besiktning snart.
calle_p40
Namn: Calle Petterson
Kör: Scorpio
Inlägg av calle_p40 »
knäpper det i reläet? tror annars att det är själva spakdelen vid ratten som spökar
Znurp
Namn: William Andersson
Kör: Mercedes 190E 2,6 -91, Volkswagen golf LS -75, Ford sierra cl-88 och Ford Sierra Gt -92
Inlägg av Znurp »
Kolla reläet som ovanstående sa angående blinkersen :)
Angående hastighetsmätaren, är det bara nålen som inte rör sig eller har hela instrumenthuset lagt av? Gemensam jord till blinkersspak osv kanske? :) Själva nålen brukar inte styras elektriskt utan via en wire som snurrar och som går mellan lådan och instrumenthuset, så var det på min sierra från -88 och det är stort sett samma bil, men jag kan ha fel angående om det är wire på din eller ej. :)
Knallkork
Namn: Ida Karlsson
Kör: Ford Scorpio
Znurp skrev:Kolla reläet som ovanstående sa angående blinkersen :)
Tack för svaren :)
Problemet med hastighetsmätaren är att kablarna under bilen inte är ihop kopplade eftersom vi inte vet vilka kablar som ska sitta ihop. Olika färger på alla kablar.
Inlägg av therealpinto »
Det är elektronisk hastighetsmätare på Scorpio 1989. Jag har inte tillgång till elschema nu men leta rätt på en Haynesmanual till bilen så finns det väl där. Sådana har cirkulerat på nätet ett tag så med kreativt googlande kan du nog hitta den.
