Problem med halvljus på Ford Escort Cab -91
bill
- Namn: Bill
- Kör: Ford Focus
Upptäckte ett problem med framljusen idag. Med halvljus så riktade jag framlyktorna mot en vägg (typ 1 meter ifrån) och upptäckte att lyktan på ena sidan lyser betydligt svagare än på andra sidan mot väggen.
Alla felsökningstips är välkommna!
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Det är de 2 metallkrokarna i bild 3 som du skall trycka lätt framåt och sedan föra lite mot mitten för att de skall haka ur sina fästen, men först av med kontakten och gummiskyddet.
Behövs inte mycket kraft utan mer teknik för att lossa dem.
Clipsen runt glaset skall du inte lossa.
Blixnabb
bill
- Namn: Bill
- Kör: Ford Focus
Tack! En liten fundering, måste jag lossa kontakten innan jag kan få av gummiskyddet? Både gummiskyddet och kontakten verkar sitta som berget. Ska testa imorgon att lirka lite försiktigt och se om jag kan få loss dom.Blixnabb skrev:Det är de 2 metallkrokarna i bild 3 som du skall trycka lätt framåt och sedan föra lite mot mitten för att de skall haka ur sina fästen, men först av med kontakten och gummiskyddet.
- Blixnabb
Japp det måste du, kan sitta skithårt, tag två fingrar över och under kontakten och håll emot annars finns risk för att metallkrokarna böjs åt fel håll och då glappar lampan.
Blixnabb
- Namn: Peter Hallgren
Börja sedan med att byta till två fräscha lampor och se om det räcker för att få ordning på ljuset för vänster reflektor ser i alla fall bra ut.
Om man sedan måste demontera strålkastaren sitter denna fast enligt Haynes fast med tre skruvar, dels två upptill som syns i bild och sedan en på blinkers sidans insida. Där man först demonterar den sidas blinkers.
bill
- Namn: Bill
- Kör: Ford Focus
Det här blev spännande
Först råkade jag dra loss en kabel ur kontakten, sedan gick lampan i tusen bitar när jag skulle dra ur den ur den.
Efter en ny lampa så fungerar nu halvljuset fint igen!
STORT tack för hjälpen här! Ska ge mig på andra lampan nu, vilket kommer gå mycket enklare när jag vet hur man gör
