Handbromswire Ford Scorpio -92
Thysse
Namn: Tobias Thyselius
Kör: Ford Mondeo Business 1.5 TDCi - 2017
Ford Focus RS 2.3 Ecoboost - 2017
Inlägg av Thysse »
Hejsan!! har lite frågor ang. Handbromswirar... jag har kollat runt på http://www.autoexperten.se och även på en hemsida kallad http://www.mister-auto.se.. det som får mig att inte beställa en ny är p.g.a dem olika längderna..
http://www.mister-auto.se/sv/kabel-parkeringsbroms/bosch-1-987-477-735_g124_a0301!987!477!735.html denna är 3773mm
http://www.autokatalogen.se/afw/orebro/view_article_info.do?articleIdNo=79724&nodeIdNo=286417 denna är 3720mm
Vilken skall man köpa? hur mycket justerings mån finns det? kommer det bli problem om man köper den längre?
Inlägg av SK Racing »
När det gäller Sierra så finns det två o välja på, trumma eller skiva bak.
Jag kan tänka mig att det är samma du råkar ut för, men Scorpio såldes inte i Sverige med trummor, utan alla hade ABS och skivor bak.
I dessa internettider så är det inte alltid lätt för alla firmor o hålla koll på vad som är vanligt i respektive land, utan jag upplever det som att många bara kopiera grossistens listor som dom köper av, sen om ens modellen i fråga finns i lilla Sverige, ja det är en annan fråga.
Är du osäker på vilken som verkligen passar, köp en lokalt och spara kvittot, du får ju lämna tillbaka om du får fel, utan o krångla med frakt o kolli-nr osv.
Peän
Namn: Peter Karlsson
Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition, RS2000 4x4 -95b, Sommarbrux? Taunus kombi 2,0+ -81 Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -94
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Jag vet inte hur kvalitén överlag är på piratvajrar idag, men har du råd så köp en original.
Jag har köpt en piratvajer en gång, och aldrig mer. Den var som ett gummiband, nätt å jämt att bilprovningen godkände handbromsen.
Thysse
Inlägg av Thysse »
tack så mycket. ska kolla runt lite mer.. men jag flundrar på om 50mm gör så mycket.. om det går att justera.
JPStromberg
Namn: Jan-Peter Strömberg
Kör: Scorpio 2.9 Ghia 90b, Ford Orion 86, Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Granada 2.8i Injection 85:a, Ford Escort 4x4 Cosworth
Inlägg av JPStromberg »
Det beror på när din bil är tillverkad om du ska ha den längre eller något kortare vajern. Den är indelar i tre längder Art.nr.: 36-16 528 är tom 199104 och Art.nr.: 36-16 491 ifrån 199105. Får du får lång så kan du inte spänna tillräcklig och får du för kort så blir det tufft att trä på den istället. Tog dessa ifrån Autoexperten och har själv fått en för lång en gång och fick aldrig handbromsen riktigt. Har själv inte haft problem med eftermarknads reservdelar ännu...
http://www.autokatalogen.se/afw/hudding ... dNo=286417
Jan-Peter
Thysse
Inlägg av Thysse »
JPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
hmm, årsmodellen är 93, och det är även fordonsåret.. men Reg Datum är: 1992-11-09.. antar att man får lägga sig under och mäta höljet.
Inlägg av Peter H »
Jo säkraste brukar förstås vara att mäta befintliga vajrarna för att få rätt sådana.
Annars är med egna erfarenheten att eftermarknads prylar överlag blivit betydligt bättre dom senaste iaf 5-10 åren...
