Ford Sierra Diff
O.Arvidsson
Namn: Olle Arvidsson
Kör: Ford Sierra
Ford Sierra Diff
Inlägg av O.Arvidsson »
Tjenare, ska ta ner diffen på reservdelsbilen som är hel, då en kompis läre byta bort sin svetsdiff till besiktningen. Satt och kikade lite i haynesboken men där fanns ingenting om det, så hur går man lättast tillväga för att ta ner diffen på bilen utan att behöva krångla lös med bärarmarna? Skulle vara tacksam för svar så fort som möjligt så att man kan fixa det den här veckan.
Ford Sierra 2.8i Ghia Kombi -86
Ford Sierra 2.0i Laser -87
Ford Sierra 2.0i CL -88
Ford Scorpio 2.9i -92
Inlägg av SK Racing »
Jag hade tagit ner hela bakvagnsbryggan, för skruvarna till diffen brukar vara stumma, då aluminiumet oxiderat och ligga o bråka med det under en bil, neee tack.
Jag lossar kardan, handbromsvajern, bromsslangar och stötdämparna, sen ligger skiten på backen och det är 100 gånger enklare och demontera då.
Inlägg av therealpinto »
Vill du ta diffen på plats (vilket kan vara enklare eftersom man slipper röra bromsarna...) är det inte speciellt svårt. Tänk på att diffens bakre fäste håller uppe hela bakvagnen bara, så stötta bryggan med en pallbock eller så också.
Lossa kardanen, är det skruvade drivaxlar så lossa dem först. Sedan är det "bara" att lossa skruvarna som håller diffen mot bryggan och lossa bakre fästet från karossen, och släppa ned diffen.
O.Arvidsson
Kör: Ford Sierra
Är det samma princip när axlarna bara är instuckna?
Med vänlig hälsning, Olle.
Nee då får du lossa naven ute vid hjulen, så du får dra ut drivaxlarna .
O.Arvidsson
Kör: Ford Sierra
SK Racing skrev:Nee då får du lossa naven ute vid hjulen, så du får dra ut drivaxlarna .
Och då kommer man till dilemmat att man måste krångla med bromsarna likt förbannat?
Mmm :(
Jo, fast man kanske klarar sig utan att ta isär bromsledningarna?
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Är det trummor bak lossar man bara trumman, sen kan man lossa lagerhuset från länkarmen och ta ut hela drivaxeln. Det ska gå förbi utan att ta bort bromsarna vill jag minnas...
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
O.Arvidsson
Kör: Ford Sierra
Får tacka allihopa som bidrog med hjälp och synpunkter och det var som Galne nämnde att man kan ta ur drivaxeln utan att ens röra bromsarna, så det är ju bra att veta för andra och inte bara för mig.
Mvh
erlan
Namn: erland johansson
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
lite sent svar kanske.
men börja med att känna på dom långa genomgående bultarna så dom lossar.
dom kan sitta grönjävligt fastärgade.
erlan
