Luftintag Fords Escort
Henriette
Namn: Henriette Folke
Kör: Ford Escort Kombi -98
Inlägg av Henriette »
Har en Ford Escort Kombi -98 och har ett märkligt problem som jag vill höra om någon annan har/haft.
När det är varmt ute så slutar det helt plötsligt att komma in luft genom luftintagen. ACn och fläkten fungerar perfekt men som sagt vid varmt väder slutar det helt att komma in luft genom luftintagen efter ett tag.
Oftast tar det ca 10 mil innan det slutar att fungera. Stannar jag bilen och tex äter lunch fungerar det ett tag igen innan det slutar fungera.
Vid svalare väder så fungerar det perfekt hela tiden.
Är det någon som har något tips om vad det kan vara som inte fungerar?
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Nu spekulerar jag vilt...
Sitter det inte ngt spjäll som stänger av luft in? När bonden spritt dynga vill man gärna stänga av luftintaget. :)
Ngn styrning till det?
Ja det sitter ju endast manuell styrning av eventuellt recirkulations spjäll, det som alltså stänger utifrån kommande luften så att bara luften cirkulerar tillbaks till kupén.
Är väl med det enda jag erfarenhets mässigt kan komma på med liknande fenomen. Så hur känns dess reglage för just recirkulationen, går den lätt och känns det som det fungerar?
Henriette
Det här händer av sig själv när det är varmt ute. AC och fläkt fungerar perfekt men inte någon luft överhuvudtaget kommer in genom luftintagen. Däremot börjar det strömma in lite luft genom dörrarna. Jag uppfattar det som att luften går bakvägen så att det blir som ett baksug.
Henriette
Det kommer alltså ingen luft alls ur luftintaget då det inte fungerar. Oftast fungerar det men är det varmt ute slutar det att fungera efter ett tag. Känns som om luften går "baklänges" då det istället sipprar in luft genom dörrarna.
Inget fel på fläkten eller ACn.
Norrland
Namn: Thomas
http://www.justanswer.com/ford/5cm80-ai ... works.html
Stod nått intressant där, om kondensorn fryser i ac. Testa rycka elen från magnetkopplingen på ac-kompressorn. Kör ett tag, händer det då åxå?
Edit: f'låt, om evaporator fryser
Henriette
Låter intressant. Ska se om jag hittar någon som kan kolla upp det :-).
Norrland
Namn: Thomas
Hur gick det för dej?
Henriette
Ärligt talat har jag inte gjort något ännu. SKa prata med min verkstad men blir det dyrt får det vara. Jag tror dock helt på den teorin. Det stämmer helt med hur bilen uppför sig. Då vet jag också hur jag kan parera att det händer. Inte köra ACn oavbrutet när det är varmt ute utan låta den vila då och då så att isen smälter. Tack för hjälpen!!
Mjaaa.. ne nog är det elektrisk stängning av uteluften på escort... det styr man genom att vrida hastighetsreglaget antingen till höger eller till vänster... Och från det reglaget går det ingen vajer eller dylikt
Men fast även om den är stängd så borde det komma luft ur spjällen...
