Växelänkage sierra dohc
Znurp
Namn: William Andersson
Kör: Mercedes 190E 2,6 -91, Volkswagen golf LS -75, Ford sierra cl-88 och Ford Sierra Gt -92
Inlägg av Znurp »
Hej, undrar om någon annan råkat ut för det här? Tillägger att det är en Sierra doch -92 med 5-växlad låda! Såg inte alls ut som lådan jag hade på min sierra pinto-88! Trodde att det var samma låda i dem nämligen! :P
Iallafall igår när jag körde hem så blev växelspaken helt överrörlig och jag fick köra på 3ans växel ända in på parkeringen! :P Skruvat bort plaster och dammasker runt spaken och ser att staget lossnat ifrån lådan... Har ingen aning om staget bara är löst, om det gått av eller så för det går ej att se inifrån bilen.. :)
Jag hittar inget på google om det men det kanske är jag som söker fel.. Tanken är mest om det går att laga eller om det skulle vara lådbyte i värsta fall? Tänkte så slipper man riva ner utan att ha en ny låda att sätta dit när den ändå kommer står på lyften... :)
Tack i förhand!
Mvh William
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Inte ovanligt att pinnen som går ner i en bussning vid axeln som går in i lådan kan hoppa ur. prova och tryck dit den igen, man kommer åt den underifrån men kan behöva sänka ner växel lådan lite genom och lossa på balken till lådan.. Går även modda så man slipper den sladdriga gummi bussningen och får en tight fin låda! gjort så på min, enorm skillnad och växla sen!
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
Part_boy_no1
Namn: Ronny Ribbheden
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Inlägg av Part_boy_no1 »
Hade en Sierra som staget gick av på:-)
Znurp
Inlägg av Znurp »
Pinnen satt kvar i bussningen, staget hade gått av precis vid pinnen men var bara att svetsa ihop igen! Tackar för svar! :)
