Escort 1,8 RS -97 varvstoppar på 3000rpm med mera...
moonboy89
Namn: Gerry Stenmark
Kör: Ford Sierra 4x4
Inlägg av moonboy89 »
Tja, har som rubriken lyder ett jävligt irriterande fenomen på min Escort... Detta blev en morgon när jag startade från att ha gått klockrent kvällen innan.
För det första så om man trycker pelle i botten så sticker varvet upp till 3000rpm och stannar där, låter som en launch control, nä men den typ varvstoppar där. Däremot om jag trycker sakta på gasen utan att gå i botten läge så kan man få upp varvet till 7500rpm utan problem.
Dessutom så kan varvet gärna hånga sig på ca 1300rpm om man kör o sen frikopplar.
Står man stilla på tomgång så går den fint en stund o sen e de precis som ac kompressor, kylfläkt, 15 extraljus och en tung baslåt spelas samtidigt för då skakar de till o så går varvet ner på ca 500rpm o går skit ojämnt en stund för att sedan gå tillbaka till normalt igen...
Detta går mig på nerverna för man kan inte köra bilen normalt o att försöka smita ut framför någon i en t korsning skulle nog resultera i att escorten blir en ka!
Jag har bytt tändstift, tändkablarna och bränslefiltret utan resultat, har även idag mätt tps och lmm och båda visar helt korrekta värden utan peakar.
Snälla hjälp mig innan jag blir helt jävla invalid på bilen...
Kan bifoga ett videoklipp på hur fanstyget beter sig...
[YOUTUBE]
[/YOUTUBE]
Just de, har ett till problem som inte e fullt lika störande men dock känns de ganska allvarligt. Om jag kör o sen bara släpper gaspedalen hastigt så smäller de till som fan, känns o låter nästan som att motorn smäller emot torpedväggen, nä men de typ bonkar till ganska ordentligt. E de den motorkudden som sitter nedanför huvudbromscylinderna som e helt jävla sop slut eller?
:lakrits: Cos it´s worth it :lakrits:
:w00t2:De e ju inte hålet man e ute efter de e ju kanterna :w00t2:
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Svajande tomgång hade jag också, det var tomgångsmotorn som strulade. Ang säkringsboxen så stämmer det att dom är lite halv taskiga jag hade en dålig lödning till kupéfläkten. Att det bankar till när man släpper gasen gör min bil också framför allt märks det på trean som du skrev. Har inte direkt letat efter något fel utan anpassar körningen;) men hittar du något så skriv det i tråden.
FORD CLUB SWEDEN
