Bussningar framvagn Scorpio
- Thysse
- Namn: Tobias Thyselius
- Kör: Ford Mondeo Business 1.5 TDCi - 2017
Ford Focus RS 2.3 Ecoboost - 2017 - Ort: Frövi
Har en skorpa med 2.9an.. På vänster framhjul gick det att genom bara "rulla" hjulet så rörde sig bärarmen fram och tillbaka på krängningshämmmaren.
Böt bussningar idag men det vart inte bättre. Dessa bussningar som satt innan och dem jag monterade hade distans och gummi ihop gjutet.
Är det så att det fattas en extra distans eller? Eftersom man drar muttern i botten men det är fortfarande ett grovt glapp. Skall besiktas snart så ställer frågan här.
Mvh
https://vimeo.com/122118716
Mvh
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
Det är tyvärr en ganska kass konstruktion på dem och ett visst spel är det, satte du brickorna åt rätt håll ? Kan säga att det så kallade förstärkta bussningarna som säljs har en annan konstruktion som fungerar lite bättre. Men jag har inte hört någon som haft problem med bes hur slut de än är.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Det där är inte OK !!
Och om besiktningsmannen ( el. kvinnan ! ) gör sitt jobb så ska det inte gå igenom !
Vet inte vad som har hänt eller vad du lyckats med !!
När du bytte bussningarna var den bakre brickan lös på krängaren då ?
Har ett par ggr. råkat ut för att den bakre brickan "klättrat upp" längre på krängaren och då kan det troligtvis bli sådär !
Ett tips om du fortfarande vill använda oe. typen av bussningar.
Det är ju två typer av brickor, en som är mer kupig än den andra, skaffa så att du har fyra brickor av den planare typen så blir den mycket stadigare i framvagnen !
( Så brukade man göra på Grp.N bilarna ! )
// Micke
// Micke
- Thysse
När jag demonterade dem gamla bussningar så var själva "distanserna" som gummit är gjutet på, satt kvar på krängningshämmmaren. Så fick knacka loss dem och då var även den kupade brickan längst in lös.
Monterade i bussningar i länkarmen sedan satte jag dit den på krängningshämmmaren med stor kupad bricka och mutter. och sedan i framvagnsbalken.
Vart får man tag i sådana brickor? Och är det något som ni märker är direkt fel? Då jag har monterat = ")bussning("
Mvh
Mvh
- Thysse
Vad händer om man har råkat vända på brickorna? Ska dem sitta (bussning) eller )bussning(? Jag tror dem ska sitta så som jag skrev först? Men har satt dem som det sistaCosworth 4x4 skrev:Hej
// Micke
