nytt problem liiiite akut
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Inläggav Ankan-78 » lör mar 21, 2015 9:14 am
hej, bytte tändningslåset nyss, och bilen vill inte starta, lampor i panelen lyser, men det biper inte när dörren är öppen och det händer absolut inget när jag försöker starta, kanske att det knäpper till i ett relä, satte tillbaka det andra och då funkar det, men det gammla låset kärvar nåt fruktasvärt ibland, höll på en timma innan jag kunde vrida nyklen, så jag behöver byta lås, tog tre bilder på eländet, vet ej om plastringen på en bild är nån slags startspärr, men jag hade för mig att bilar brukar dra runt när man försöker starta med fel nycklar osv trots spärr, bilen är en ford escort cab, -95 (kanske 96) inte min bil, ha ha
http://forumbilder.se/EANPD/wp-20150321-003
http://forumbilder.se/EANPD/wp-20150321-004
http://forumbilder.se/EANPD/wp-20150321-005
Inläggav nextuz » lör mar 21, 2015 2:02 pm
Den svarta ringen är avläsningen för chippet i nyckeln.
Försöker du starta bilen med annan nyckel än de som är inprogrammerade i fordonsdatorn så kommer den inte ens dra startmotorn.
För med startmotorn så kan du komma iväg med en bil om växeln är i, exempelvis upp på en biltrailer...
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
japp
Inläggav Ankan-78 » lör mar 21, 2015 4:07 pm
nextuz skrev:Den svarta ringen är avläsningen för chippet i nyckeln.
du hade rätt, jag satte i det nya tändnigslåset och höll den gammla nycklen genom den där plastringen som satt runt låset och då kan jag starta bilen, kan jag tejpa den gammla nycklen i avläsningen och låta hänga löst som en nödlösning, förstår ju att det inte är så bra ifall nån vill sno den, men det skulle väll funka att ha det så tillsvidare utan problem? har nämnligen gjort så och kört en provrunda.
Inläggav nextuz » lör mar 21, 2015 6:06 pm
Det ska inte vara några problem att göra så :)
O andra sidan så går det att få ur det gamla chippet och sätta i den nya nyckeln...
Chippet sitter under den röda pluppen på nyckeln :)
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Inläggav Ankan-78 » lör mar 21, 2015 9:00 pm
nextuz skrev:Det ska inte vara några problem att göra så :)
har försökt öppna upp "pluppen" men lyckades inte. å andra sidan har inte de nya nycklarna någon plupp och är mycket tunnare, såg dock att jag kan köpa släta nycklar och låta låssmed slipa dom och sen ner med pluppen där (om jag lyckas öppna den :) tack för all hjälp :)
