Byta ECU ftån kattad till äldre
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Hsr en sierra 88 med kat. Jsg vill hs bort lambdaregleringen. Hsr en ECU från en 87a. Hur lycket behlver bytas?
Inlägg av therealpinto »
Helst hela kabelhärvan, om du inte vill byta den bör du i alla fall plocka ur stiften ur EEC-IV-kontakten som den äldre boxen inte använder (konstantplus, lambdasond, MAP-sensor osv.).
Jag har provat göra det där utan att rensa/ändra kabelhärvan och fick det inte att fungera så bra.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Hm. Den går inte bra nu och jag misstänker bla lambdasonden
Ska du bara testa kan du ju ta ur stiften som inte ska användas, ur kontakten till ECU. Den är ju smart gjord så det är ganska enkelt, bara du har elschema på båda elsystemen.
Holma
Namn: Fredrik H
Kör: Mondeo, S-max, Granada och Dodge
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Kolla felkoder?
Guide för att kolla felkoder : http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=35668
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Ska göra det också. Men vill inte ha lambdareglering heller.
Förresten, en sak till..du bör ha koll på om den ECU du använder är till för fördelare med tändmodul (grått fördelarlock) eller separat tändmodul (rödbrunt fördelarlock). Jag är inte helt säker men enligt uppgift skiljer tändmodulerna på de versionerna - du behöver "rätt" fördelare/tämdmodul till rätt box.
1987 bör ha separat tändmodul om det inte är en tidig bil (MkI).
