2.9i xr4x4
xr4i
Namn: Micke Hägglund
Kör: Audi 2.4 brukis och Taunus 2.0 V.I.P. -80
2.9i xr4x4
Inlägg av xr4i »
Jag har problem med motorn i min sierra..dricker glykol som fyller upp oljetråget med detta :( så ett motorbyte är på sin plats eller om det "bara" är topppackning som gett upp!!!
Då det sitter en 2.9 med motorkod B4B så är min fråga vad skillnaden är på ett B4C block??
Tänkte om det går att flytta över oljetråg m.m.
Mvh. Micke:confused:
Såvitt jag vet är det inga betydande skillnader på det sättet, du kan flytta alla kringdetaljer.
xr4i
Inlägg av xr4i »
Ok Tack för svar...då blir det det skruvning framöver :cool:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Har aldrig hört att 2,9 spricker nånstans så byt toppackningar istället för motor. Är en hel del mekk med överflyttning av tråg, oljepickup, skvalpplåtar om du ska ha i en rwd motor i en 4x4. Tror dessutom att tätningarna i fram och bakkant mellan tråg och motor har utgått till 4x4, tråget är ju limmat bara tätningar i fram och bakkant.
2,9 är lättskruvad, du byter lätt packningar fortare än du byter motor.
Om du ska snåla eller vara lat så ta ur tändstiften och kolla vilket som är renast och byt endast den toppackningen i vilken det renaste stiftet sitter...:Odd:
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
xr4i
Inlägg av xr4i »
Ok ja det går ju betydligt snabbare att byta topppackning än motor förstås... och billigare... :))
har ni nåt tips på hur jag rensar ur motorn på glykololjan i motorn??
är det bara att byta olja några ggr eller ska man skälja ur på nå vis??
xr4i
Inlägg av xr4i »
Har nu rengjort grundligt och tycker det ser rent och fin ut :)
kan meddela att i ventilkåporna var ca 1 liter guck i varje...
väntar på sotningssatsen nu som kommer imorgon...sen väntar ihopsättning :)))
Hoppas också på att inte lager har tagit skada av gucket i motorn!!
Tack för hjälpen med tips :)))
//Micke
xr4i
Inlägg av xr4i »
Hej alla!!
Nu är jag så j@vla förbannad...det är samma sak fortfarande... Grrrr
Har ni nåt tips på vad det kan vara om det inte var toppackningarna??
kan glykolen komma in i oljan från nåt annat ställe??
har kopplat förbi oljekylaren...ingen skillnad...är skitdyrt att byta olja och filter varannan dag :((((
kanske var sprickor i topparna ändå :((
Tja, jag skulle ju säga att det är inte helt ovanligt med spruckna toppar i 2.9 men det är väl mer baserat på andras olycka än min egen - alla 2.9 jag varit i kontakt med har funkat bra.
Topparna kan ju vara skeva också, steg ett är kanske att lyfta dem igen och kolla. Men det blir rätt mycket jobb att leta läckage, har du en fungerande motor att byta till är det nog ändå enklare.
xr4i
Inlägg av xr4i »
jag har sökt och hittat en B4C utan oljetråg men behöver en B4B men är det inte för mycket meck och få till kan det ju vara värt ett försök att flytta över grejerna från den jag har till den andra....
Som sagt, såvitt jag vet är det inga avgörande skillnader så du ska kunna använda motorn du hittat, om den bara är fräsch.
