Bromsok Sierra
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
Bromsok Sierra
Tja, skulle behöva lite hjälp med bromsok till Sierra.
Är det infästningen på oket som skiljer eller navet på de olika sierrorna? Jag vet att cosworth och vanliga Sierra har olika längd på fästörona på bakhjulsnavet. Har ju kastat gamla bromsok och annat skrot i garaget så jag har inget att kolla på hur det ser ut.
Jag behöver så små bromsar som möjligt och det skall vara skivor runt om. Dohc har ju små skivor fram, skiljer det på infästningen på 4X4 och rwd?
Sitter små skivor runt om på vissa äldre Sierra, kanske nån som har ligger och vill bli av med bromsok till sådan?
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
Jag har 253 mm solida skivor och ok som sitter på Caprin nu (bak), ska bytas till 273 mm ventilerat...de går ju att sälja - men då söker jag lagerhållare till 273 mm skivor också.
Fram har jag dålig koll på vad som skiljer, bak är det i alla fall som du säger, lagerhållaren, så ska man köra små skivor får man byta den också.
- saabchef
Har du någon möjlighet o testa om det passar med en 13" fälg på det?
(Om du nu skulle råka ha en 13" fälg liggandes.)
NPC Crew
Jag har testat med Revolution 13" split och det funkar. Jag kan nog gräva fram några 13" plåtfälgar och Capri original 13" alufälg också om du vill att ska testa. Jag har inga Sierrafälgar att prova med dock, inte hemma. Kan kanske komma iväg och låna men det är lite bök ;-)
MotownMusic
- Namn: Jacob Eriksson
- Kör: Focus, Sierra
Först: tack för infon.
Jag håller på med att fixa en kompis Sierra för tillfället (hans skrotracer) och skall byta bromsok - så det var bra att få lite mer info innan vi sätter igång. Sen har jag en annan fråga. Finns det någon sida ni rekommenderar för bromsok? Jag har kollat här men har svårt att bestämma mig för vilken jag ska beställa. Det skall nämnas att vi har runt 700-1000 kr att lägga.
Jag har handlat av både Mister Auto och Bildelaronline24, när det gäller fabrikat på bromsok så är Budweg ett känt märke av rekonditionerade ok, de brukar fungera bra. Bosch och ATE är förstås också välkända. TRW och FTE har jag inga egna erfarenheter av men till en "skrotracer" skulle jag bara köpa det billigaste.
MotownMusic
