Skillnad på sierra och scorpio nav?
Tomppa
- Namn: Anton Nordberg
- Kör: Ford Sierrra 4x4
Tjena, tänkte införskaffa en scorpio bakaxel till sierran då den har skivor, men problemet är att scorpan har 5bult, går det att ta naven från sierran eller måste de vara nav från en sierra med skivbromsar bak eller spelar det ingen roll ? Tack på förhan //Anton
Bitter_
- Namn: Robert Paulsson
- Kör: Ford Capri 3100rs, Ford Sierra M104 Turbo
Tomppa skrev:Tjena, tänkte införskaffa en scorpio bakaxel till sierran då den har skivor, men problemet är att scorpan har 5bult, går det att ta naven från sierran eller måste de vara nav från en sierra med skivbromsar bak eller spelar det ingen roll ? Tack på förhan //Anton
Om du inte klurat ut det än så ja precis som du tror så krävs där nav från en sierra med bromskivor. där är ju andra drivaxlar på en scorpio med lösa medbringare ute och inne. där av.
Rogge93
- Namn: Nicklas rågård
- Kör: Ford Scorpio cosworth ghia -93
Allting är bara att slänga över ifall Sierra Har ABS. Naven är löstagbara från drivaxlarna. Och de passar på sierrans driv axlar. Skillnaden är på bak axel bryggan för det kan vara att diffen från scorpio inte passar i den ifall du använder sierrans brygga. Men ifall du byter ut hela paketet ska det inte vara några problem
