Ford Orion får för mycket bensin...
Lundström
Namn: Patrik Lundström
Kör: En mängd olika...
Inlägg av Lundström »
Är det någon som vet hur kallstarten (choken) fungerar på en Ford Orion 1,6 från 1987 med centralinsprutning.
Jag funderar på om det är där problemet ligger...?
Bilen går riktigt illa, co halten är cirka 10 procent vid tomgång, man hör att den går fett på avgasljudet, och den luktar också ganska rejält med bensin när den har stått på tomgång ett tag.
När man kör med den i en jämn högre fart så fungerar den rätt okej och man märker inte så mycket av problemet.
Dock så har ju bilprovningen synpunkter på co halten.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hallå
Kolla så att motortempen är OK !
Går motorn för kall så går den på "choke" hela tiden !
Är motortempen OK så prova att byta tempgivaren för motorstyrningen !
( Inte den för temp. mätaren ! )
Har du åkt med detta länge så kolla att det inte luktar bensin av oljan !
I så fall bör du byta den också !
// Micke
Lundström
Cosworth 4x4 skrev:Hallå
// Micke
Tack för ditt svar.
Motortempen är helt okej.
Det verkar ju inte finnas någon tempgivare för motorstyrningen på den här gamla pärlan, ja det ska vara om det sitter någon tempgivare i själva centralinsprutningen? Men jag tror nog mer på någon bimetalfjäder eller något sådant som styr choken?? då det går kylvattenslangar in och ut i centralinsprutningen.
Nåja hur som haver så var jag ute och tittade lite nu nyligen och hörde ju att det pyser lite svagt någonstans under insuget och när jag böjer och vrider lite på alla vakuumslangar bakom insuget så pyser det lite mer eller lite mindre beroende på hur jag håller slangarna, så det är nog där någonstans själva kärnan till problemet ligger...
Testade med lite startgas men blev inte klokare. Jag får slänga upp den på lyften i morgon så jag kommer åt att se underifrån.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Du har nog inte centralinsprutning, du har förgasare....
Där vattenslangarna går in sitter automatchoken som brukar strula.
Hittade en tråd om denna förgasare på annat forum:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 41461&lv=0
Och här en manual:
http://escort.mk3.pagesperso-orange.fr/ ... 86-04a.pdf
Lundström
Svennas skrev:Du har nog inte centralinsprutning, du har förgasare....
Och här en manual:
Jahaaaa... Där ser man...
Jag tyckte att den i mångt och mycket liknade centralinsprutningen som sitter på diverse gamla Golfar från samma tidsepok. Och på Bildelsbasen så kallar dom den ju insprutningsenhet...
Men det är ju samma modell ser jag nu som är i din länk.
Hur som haver så har jag fått ordning på vakuumläckaget och det blev en helt annan lugnare gång på maskin och den rycker inte heller svart längre, ska bara byta olja och filter och sedan testa med en avgasmätare innan jag åker in för efterkontroll... Jag tror det går vägen. Nu är jag optimistisk igen. :)
