Capri 78 med sierra 2.0 motor. Motor Elfel!
dan blomqvist
- Namn: dan blomqvist
- Kör: WW Golf TDI 04. Ford capri,78.med zetec silver 2.0
Hejsan! Jag har ett Capri projekt som snart är reggat och klart, (Sierra 2,0 93´a motor.)
Ska lägga in lite bilder på projektet när jag regbesiktat. Men, Möjligen fick ett mystigt el/start fel när jag sökte varför inte kylfläkten startar. Motorn tänder till svagt och ibland går några sekunder som på 1 cylinder eller bara tänder till på tomgång/en tå på gasen.
Vad jag misstänker är att det inträffade nåt när jag kollade om det kom ström till/från 2poliga kontakten under termostaten. Vad gör den givaren, motor styrning eller tomgångs spjäll?
Tilläggas bör att bilen gick felfritt dagen innan, det som kan störa lite är när motorn är kall då dör den lite på fullgas. Alla jordkablar är kollade och bensin kommer.
Kylfläkten tänker jag koppla brevid med relä och slang termostat, Men! är inte kylfäkten styrd av databoxen?
Tacksam för tipps och ideer.
Capri 2000IS 78/93
dan blomqvist
